毕业论文“摆一摆”——纪念参与21IC第一期最佳版主评选活
9472|60
平常人 发表于 2007-11-11 20:21 | 显示全部楼层
问个问题:如果把这些游戏放到商业产品中去,要交版权费
我是想问这些游戏的创意是否有版权?当然我不会去抄别人的程序,程序可以自己写,关键是创意。
xwj 发表于 2007-11-11 20:31 | 显示全部楼层
韩秋婷,你没看到已经判断了是否重复吗?
proteus仿真的液晶屏太占资源,所以我都特意优化过了的
要是用真实硬件,51可以跑得飞快的
韩秋婷 发表于 2007-11-11 20:51 | 显示全部楼层
你看看下面这段,哪里有优化?
void fk_reffk(void)                    //刷新方块
    uchar i,j;
    uchar temp;
    //----------------------------------------------//清除原来的方块
    for (i=0;i<4;i++)
        temp=(fk_mod[fk_type][fk_oldr]);
        for (j=fk_oldx;j<fk_oldx+4;j++)
            if(temp&0x01)
                fk_cldot(j,fk_oldy+i);
            temp>>=1;
    //----------------------------------------------//显示新的方块
    for (i=0;i<4;i++)
        temp=(fk_mod[fk_type][fk_r]);
        for (j=fk_x;j<fk_x+4;j++)
            if(temp&0x01)
                fk_dot(j,fk_y+i);
            temp>>=1;
    fk_oldx=fk_x;fk_oldy=fk_y;fk_oldr=fk_r;    //保存新方块位置
xwj 发表于 2007-11-11 20:55 | 显示全部楼层
呵呵,确实没优化,我明明记得是优化过的啊?
呵呵,可能不是当年发错了就是俺记错了:-)
xwj 发表于 2007-11-11 21:38 | 显示全部楼层
不过呢,也不是重画32个格子,而是重画8个格子
因为每个方块都是4个格子,有方块的地方才会重画
--为什么要这么写呢?因为直接落到底的话要清除和重新显示的方块可能相隔很多行,是不相干的,这样写比较简单,也容易理解
韩秋婷 发表于 2007-11-11 21:52 | 显示全部楼层
ls又错了,是32个
 for (j=fk_oldx;j<fk_oldx+4;j++) 这是什么?
每个方块是4×4
xwj 发表于 2007-11-11 23:03 | 显示全部楼层
韩秋婷 ,注意这个:
if(temp&0x01)
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-11-12 12:34 | 显示全部楼层
哈哈,我的俄罗斯方块直接用PC跑,跑得飞快
    用PC机编程序,再在PC机上运行,我觉得是个学习的好办法。当然能用Protues仿真也不错。
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-11-12 12:39 | 显示全部楼层
“平常人”提到的游戏创意很关键
  商业应用是否违反版权,我的理解这应该属于知识产权了,有人申请过专利,应该受保护,这也跟Windows仿苹果电脑界面性质一样。
  一个好的游戏就是一个好的创意,想当年“超级玛莉”就是创意做得好,才受到大众的欢迎。
韩秋婷 发表于 2007-11-12 15:42 | 显示全部楼层
小x,测试时出现灵异现象,这里有bug
 对 fk_r ,fk_chk() 前要加上 fk_r &= 0x03
case 9:        //右转
    case 8:        //右转
    case 5:        //右转
        if (fk_run)                        //游戏中右转
            fk_r++;
            if(fk_chk())
                fk_r--;                    //有冲突取消操作
            fk_r &= 0x03;
        else                            //初始化时
            fk_run = 1;
        break;
    case 7:        //左转
        if (fk_run)                        //游戏中右转
            fk_r--;
            if(fk_chk())
                fk_r++;                //有冲突取消操作
            fk_r &= 0x03;
huangqi412 发表于 2007-11-12 15:56 | 显示全部楼层
呵呵,ls盯住小x不放了
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-11-12 16:40 | 显示全部楼层
盯上不放,也是好事
  有人盯总比没人理强,做得好与不好,要别人评价才是真实的,自己说了算什么呢?只能说是“自诩”甚至“自吹自擂”。
xwj 发表于 2007-11-12 16:46 | 显示全部楼层
呵呵,很久以前的程序呢,我后来也检查出多处BUG
比如52楼这一段,就写得相当的不好
能找出BUG的人都是相当用心的人,
估计这个程序只有韩秋婷是看的最仔细的:-)
jieneng28 发表于 2007-11-12 19:30 | 显示全部楼层
渴求程序帮助
有谁能帮我找到,所有turbor c得函数全集吗 ?
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-11-13 10:34 | 显示全部楼层
回楼上,你要这干嘛呢?
  都是些老东西了,在IDE环境的Help里能找到所有头文件的内容及头文件中每个函数的定义,要想全集,买本TURBO C全面介绍的书,就有每个函数的功能描述。电子工业出版社的这类书比较多。俺买过一本习题集也有每个函数的详细定义,查起来很方便的。
aolin 发表于 2007-11-13 17:34 | 显示全部楼层
不错
受益非浅!
kunzicool 发表于 2007-11-14 19:11 | 显示全部楼层
贪吃蛇,我再也不贪了
哦赛,怎么贪吃蛇音乐驱动的是pc喇叭呀 ,刚刚被老大骂了一顿
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-11-15 11:32 | 显示全部楼层
哈哈,对楼上说Sorry
   在DOS平台上发声大多利用PC机小喇叭,如果要操纵声卡播放WAV或MID文档,难度很大。即使用C语言也很难保证兼容性。当年QB也就这么大能耐了。
nilau 发表于 2007-11-15 16:58 | 显示全部楼层
回古道热肠的题
可以调用dos中断呀,int21h 里面有定时的
记得好像是这样
wlspioneer 发表于 2007-11-15 22:13 | 显示全部楼层
佩服
真不知道自己什么时候能够像前辈们一样。。。。
