H桥
4101|26
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-18 15:09 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2013-1-18 12:08
tu简简单单PWM 完事~~~少折腾
PWM的话,H桥的四个管子有什么要求没,使用我图上的可以不。
jrcsh 发表于 2013-1-19 11:38 | 显示全部楼层
可以。估计管道开关处会产生一个震动拍的的噪音
建议更改设计思路,
阀门增加一个长臂,用电磁铁锁/吸上。掉电里电磁铁会自动释放。
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-19 12:57 | 显示全部楼层
建议更改设计思路,
如果尽量增大PWM的频率呢?会不会使噪音达到感觉不到的程度?
jrcsh 发表于 2013-1-19 13:39 | 显示全部楼层
估计跑不了。 震荡范围在 耳朵的听力范围。
而且这样开开关关,漏是少不了的
jrcsh 发表于 2013-1-19 13:45 | 显示全部楼层
提供 管尺寸把,
sensorexpert 发表于 2013-1-21 16:36 | 显示全部楼层
实现降低一半功耗:
1, 降低工作工作电压.
2.  P07 或 P10 上供 PWM 控制信号.
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-21 17:53 | 显示全部楼层
实现降低一半功耗:
1, 降低工作工作电压.
大神,现身吧!哈哈,你被我认出来了。;P
