【讨论】系统抗干扰太差,频繁复位,该如何解决。
26085|126
xwj 发表于 2007-12-8 09:33 | 显示全部楼层
严重赞同LS的观点,
没病不死人!
我也一直都觉得是LZ的系统太脆弱所致,很可能是PCB和硬件电路设计问题
如果不从根本上解决,就有点头疼医脚的味道了...
 楼主| emailli 发表于 2007-12-8 10:22 | 显示全部楼层
TO 谈的元
用的TOPWAY的液晶 LM240128R
上TOPWAY的网站可以下载到资料。
sszxxm 发表于 2007-12-8 17:14 | 显示全部楼层
系统频繁复位肯定与硬件有关
怎么会那么多人把软件扯进来?狂晕中,如果软件有问题不管有无干扰应该都会出现问题。
当然直至进入,楼主一直未能将PCB图贴出确实让旁人难以给出切中要害的结论,就像医生不做CT,无法确定脑部肿瘤的位置一样。
电迷 发表于 2007-12-8 22:20 | 显示全部楼层
一句话,加电容
在MCU、复位芯片、LCD电源就近对地加102-104的瓷片电容,你会发现有比较理想的效果。我遇到过
 楼主| emailli 发表于 2007-12-8 22:29 | 显示全部楼层
PCB和原理图都贴出来了啊
在40几楼的样子
谈的元 发表于 2007-12-9 13:11 | 显示全部楼层
回 sszxxm
“怎么会那么多人把软件扯进来?狂晕中,如果软件有问题不管有无干扰应该都会出现问题。”
“系统频繁复位肯定与硬件有关”,没错,不知注意到没,不是主MCU复位,而是MCU控制的液晶芯片复位了。
 上电,MCU给液晶芯片复位后,发送指令,数据,
 液晶芯片能理解MCU的意思,显示正常。
  而液晶芯片意外复位后,液晶芯片就再理解不了MCU的意思,显示不正常。
  而这种情况在普通的132X32的液晶中可以得到证实。
 比如:
 有的朋友这样做,每8秒使液晶硬件复位一次,也可以解决意外干扰问题。
 就是说花屏最多8秒。而不会永久死在那里
就是说:这种干扰可以通过软件途径来解决。
做到干扰消失后,能恢复。
加强硬件是一个方面,是减少被干扰的几率。
如能 做到 被干扰后,干扰消失后,能正常工作就更好了,心中就更有底气了
01061118 发表于 2007-12-10 09:19 | 显示全部楼层
电源要处理好
电源的问题
wwwwfh 发表于 2007-12-10 10:03 | 显示全部楼层
电路板的问题
zxq1234508 发表于 2007-12-10 15:05 | 显示全部楼层
回一个
LZ觉得有人在"漫骂"在说"风凉话"是很正常的。个人认为,对年轻人应该多鼓励和支持,而不象有些人说些打击别人信心的话。说白了,说这些话的人不也就是资历深点嘛,经验多些嘛,当你们是LZ这个年龄的话,不也会遇到N多问题?我就不相信你从来都是那么优秀。所以还是要换位思考一下。不要鋒芒畢露的。這個論壇的風氣的確不够好。感觉就是在彼此吹捧自己。
 楼主| emailli 发表于 2007-12-10 20:30 | 显示全部楼层
液晶复位的话也不好
复位要一定的时间
会导致液晶闪烁
一个240*128的屏幕,整屏刷一遍 有明显的 操作痕迹。
也不很可取。
dingdelong 发表于 2007-12-10 21:16 | 显示全部楼层
是电源的问题
我的系统和你差不多,继电器一动作LCD显示器就死机,花屏或无显示,我是在电源前面加EMC滤波,在液晶显示屏电源端加大电容,在接触器线包上并电容等,用示波器观察会明显看到电源干扰,且显示器背光有时会明显闪烁.感觉液晶屏抗干扰能力不行.
谈的元 发表于 2007-12-10 21:24 | 显示全部楼层
硬件复位是不得以的办法。
硬件复位是不得以的办法。
avansyslee 发表于 2007-12-11 15:56 | 显示全部楼层
唉!!!
啥都没有,大家讨论啥呢?有些人在胡说啊!?
dydnts 发表于 2007-12-11 16:27 | 显示全部楼层
总的来说是个好帖子,就是可惜楼主的pcb图很多人看不到,导致高手无法针对性的帮忙,象yewuyi说的没错,在pcb步线上就可以解决很多问题,可惜没有给出进一步的意见。。遗憾阿。。没见到高手出招
 楼主| emailli 发表于 2007-12-12 19:40 | 显示全部楼层
P001
P001
 楼主| emailli 发表于 2007-12-12 19:41 | 显示全部楼层
P002
P002
 楼主| emailli 发表于 2007-12-12 19:42 | 显示全部楼层
p003
003
 楼主| emailli 发表于 2007-12-12 19:43 | 显示全部楼层
P004
P004
 楼主| emailli 发表于 2007-12-12 19:44 | 显示全部楼层
P005
P005
