..MCU复位后全局变量会不会恢复初值?
8115|11
 楼主| Swd21ic 发表于 2007-11-29 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序中定义了很多全局标志
g_MachineState = 0;
g_AlarmFlag = 0;
g_DisFlag = 1;
等等,一开始定义的时候都赋了初值,好象全局变量的赋值是在编译的时候就弄好了的.
程序上电后并没有  变量初始化的函数..如: PowerOnParaInit()
因为听到有位兄台说MCU复位后RAM不变..只是从0x0000开始运行..
那我的这些标志位是不是就会乱了??  但是上电复位也是一种复位阿,为什么那时RAM(全局变量)就能是初值.
呵,很弱的问题,各位提醒提醒..实际上我让看门狗复位后也没发现有什么异常..: )
wxj1952 发表于 2007-11-29 22:46 | 显示全部楼层
问得好
只要你的程序有变量初始化说明,BL51连接程序就会把INIT.OBJ连接进来。也就是程序每当从0000开始运行时,都是从STARTUP.OBJ--INIT.OBJ--MAIN.OBJ这样一个顺序。所以,如果程序只要从0000开始运行,都必然重新初始化全局变量!
这不是你所希望的,所以要有程序上的措施或者连接时的设定。
computer00 发表于 2007-11-29 23:04 | 显示全部楼层
自己初始化一下它不就得了,想要多少就是多少
dai_weis 发表于 2007-11-30 11:08 | 显示全部楼层
复位后的变量初始值必须初始化
要不然RAM中的数据可能在复位中出现更改,而且也不能保证你的变量被分派的位置和复位前完全一样,这样使用没有初始化的变量就非常的危险了。
 楼主| Swd21ic 发表于 2007-11-30 12:34 | 显示全部楼层
~_~
2楼说得我有点糊涂了...
那我照上面那样GOBAL定义变量时并初始化,如:
INT8U g_MachineState = 0;
INT8U g_DisFlag = 1;
int main(void)
    return(0);
是不是复位后重新开始运行时..变量都能恢复原值?
wxj1952 发表于 2007-11-30 13:55 | 显示全部楼层
re:
只要复位,全局变量就被赋予初始化值,(如果你没有对变量初始化,那就默认初始为“0”)程序中对该变量的所有修改值全部丢失.
除非你有特殊措施.没甚么糊涂的,试验一下就知道了.
 楼主| Swd21ic 发表于 2007-11-30 14:46 | 显示全部楼层
呵呵,那意思不用再在程序去做变量初始化了??
那这样也就不存在什么问题了.我应该就不需要改了. .
不过这句是什么意思
"这不是你所希望的,所以要有程序上的措施或者连接时的设定"
myic200610 发表于 2012-4-9 00:01 | 显示全部楼层
我最近也碰到这个问题了。
本人以为,RAM的数据在上电(断电再加电)复位时,为 初值;在没有断电的情况下复位(例如看门狗复位),RAM的数据继续保持,不会改变。
delin17 发表于 2012-4-9 10:46 | 显示全部楼层
全局变量,有初值的应该都会赋初值的。
实际具体没有没重新赋初值,看其启动的汇编是最明了的
受不了了 发表于 2012-4-9 11:10 | 显示全部楼层
我最近也碰到这个问题了。
本人以为,RAM的数据在上电(断电再加电)复位时,为 初值;在没有断电的情况下复位(例如看门狗复位),RAM的数据继续保持,不会改变。 ...
如果没有初始化,哪怕是断电一会后再重新上电,完全可能RAM里还保持以前的数据,以前二姨家讨论过这个问题,我记得也试过,1分钟后都还有很多数据能保持
coody 发表于 2012-4-9 16:14 | 显示全部楼层
一般RAM是不会的
ayb_ice 发表于 2012-4-10 17:12 | 显示全部楼层
g_MachineState = 0;
g_AlarmFlag = 0;
g_DisFlag = 1;
这样的变量在运行到main时会被正确初始化的
