哈哈,问个容阻降压的问题
2448|5
wswh2o|  楼主 | 2007-12-4 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。
相关下载
wswh2o|  楼主 | 2007-12-4 15:45 | 只看该作者
原理如上
则流过电容的最大电流约为70mA
这个是峰值电流吗?
maychang| | 2007-12-4 15:53 | 只看该作者
回楼上
是有效值。
首帖“例如,我们将一个110V/8W的灯泡”后面所述,全是错的。
computer00| | 2007-12-4 16:52 | 只看该作者
接上灯泡后,总电阻增大了,电流要变小....
xwj| | 2007-12-4 17:13 | 只看该作者
是的,110V的灯泡阻抗已经不可忽略了
wolfererer| | 2007-12-4 23:42 | 只看该作者
110*110/8=1512.5
