有什么导线或器件可以限制电流的?
7197|23
xdly1986 发表于 2008-7-8 09:49 | 显示全部楼层
有专门的能耗制动电阻啊·不过很大
要是能实现回馈制动
呵呵
PowerAnts 发表于 2008-7-8 09:59 | 显示全部楼层
楼上几位都误会楼主了
楼主并不是将制动电阻串在供电回路中,而是断电后接入电机电极上,实现能耗制动。
PowerAnts 发表于 2008-7-8 10:07 | 显示全部楼层
永磁电机能耗制动的问题
1、不能简单的断电+短路电机电极了事,因为短路电流对永磁体有很强的消磁作用,永磁体磁场降低后,电机转速上升,转矩会下降,并联制动电阻是必需的;
2、电阻能耗制动,由于制动电流不均衡,电机低速滑行还是存在,最好是用恒流放电装置进行制动,整个制动过程中,制动扭矩恒定,效果最好。
