MISAR中“禁止指针运算”的疑惑——
3445|10
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-6-11 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直习惯于以下用法,这种用法也使用了指针运算,是否也在禁止之列?如何改正?
void fun(uchar *p)
    uchar i;
    for(i=0;i<10;i++)
        *(p+i)=0;
main()
    uchar x[10];
    fun(x);
    while(1)
呆板书生 发表于 2008-6-11 11:46 | 显示全部楼层
fun 函数不够不规范
void fun(uchar *p)
    uchar i;
    for(i=0;i<10;i++)
        *(p+i)=0;
第一,为什么 i < 10,这个条件在函数中表达不够清楚。如果主程序中修改uchar x[10];的长度,这个函数就出错了。
第二,变量 i,是否会超过 uchar 的长度?
通常某些函数经过测试后,基本上就不改,即使外部的定义修改
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-6-11 12:12 | 显示全部楼层
这里只讨论指针哈——
主要针对语句:
    *(p+i)=0;
做讨论。
其他的是我临时写写的,当然不够规范,嘿嘿,勿怪.......
mohanwei 发表于 2008-6-11 12:31 | 显示全部楼层
没有什么问题,和p[i]=0;一样的
指针p是uchar型的,是确定而毫无歧义的。
zllfdd 发表于 2008-6-11 13:01 | 显示全部楼层
指针运算
指针运算有些情况下会出奇怪的错误,可能是因为编译器的不实现。
没必要完全遵守吧,那个标准太严了。
呆板书生 发表于 2008-6-11 15:54 | 显示全部楼层
这样写就不用指针了
void fun(uchar p[])
   p = 0;
IceAge 发表于 2008-6-11 21:22 | 显示全部楼层
顶呆板书生
我在以前的一个帖子里,说过用数组比指针更明确。
MISAR 很多规则的宗旨是清晰明确。
fun(uchar p[],int size), 你知道 p 是数组,当然也是指针,看到fun 这个函数的人一般自然会传递一个数组, 而不是任意的一个指针。
p = 0 与 *(p+i)=0,实际效果一样
但 p 对大多数人来说更直观,而*(p+i) 则需要一定的反应时间。同时compiler 的处理也可能不一样,最乐观的结果是二者一样,很多cpu 带有基地址变址指令,compiler可以很简单的处理 p
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-6-17 16:50 | 显示全部楼层
to 呆板书生 和 IceAge
void fun(uchar p[])
   p = 0;
传递指针跟传递数组我认为有一个区别,传递数组,表示把这一数组里的数字传递给子函数使用,既然是传递,理论上就不应该允许它修改,或者说如果我把这个数组复制到另一个数组后给子函数使用,对于编译器来说应该是允许的;
而传递指针不同,传递指针是告诉子函数我目前这些变量的地址,但你可以将这些地址的数据读出,也可以改变;
所以既然要在主函数里改变数组里的值,就不能把“数组”传递给子函数,而应该只传“数组的指针”!
举个极端的例子:我定义一个变量,然后想在子函数里面改变这个变量,很显然传递这个变量的指针是唯一的办法,而不是直接传递这个变量。
希望兄弟们继续讨论.........
dld2 发表于 2008-6-17 17:03 | 显示全部楼层
对C老鸟来说
不让用指针,会憋出病来的。
machunshui 发表于 2008-6-17 17:38 | 显示全部楼层
上C++,用引用类型解决楼主的问题
上C++,用引用类型解决楼主的问题
IceAge 发表于 2008-6-17 20:17 | 显示全部楼层
to: Wxy8030
fun(uchar p[]) 与 func(uchar* p) 除了形式不同,没有本质不同。
fun(uchar p[]) 并不是传递整个数组,也是传递指针,p[] 只不过告诉你 p 是数组指针,而不是普通指针。
