介绍一个:语音,MIDI播放模块
6943|28
maychang 发表于 2007-6-16 16:10 | 显示全部楼层
我出去凉快凉快吧,天太热
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 16:12 | 显示全部楼层
这样说就清楚了
哈哈,上面贴子说的不够准确,MP25XX所配置的母片容量从1M bit 到8M bit都有,折算成Bytes就是128KB-1MB,OK?
一级菜鸟 发表于 2007-6-16 16:16 | 显示全部楼层
俺请教的就是这个
1M&nbsp;bit&nbsp;到8M&nbsp;bit卖¥12-¥20<br />那么您用哪个存储器,能有这么低的价钱?NAND&nbsp;FLASH俺真没在现在的市场上买到这个大小的。
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 16:19 | 显示全部楼层
4M bit是吧?可以呀
4M&nbsp;bit存储器,10K起定,单价:12元,上面还可以印你的**,如何?
一级菜鸟 发表于 2007-6-16 16:22 | 显示全部楼层
¥12俺还买你的?
零售¥7的4Mbit一抓一大把,看样子LZ的东西,除了FLASH外,其余的成本控制得不错,在¥10以内,还不包括损耗,PF一个
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 16:24 | 显示全部楼层
争论的焦点从开始的不相信是MIDI到成本,哈哈
欢迎讨论,最好谁舍得12块钱,买一个,回去一放不是MIDI,然后贴出来,我在这里承诺一百倍赔偿他1200元钱,如果是MIDI没错,就在这里说一百遍:MP2508可以播放MIDI,千真万确。当然你可以COPY,但一定要够数,哈哈
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 16:27 | 显示全部楼层
那我还告诉你个情况,MP2508是单芯片,没有外界存储器
照片里看到的那个DIP16的IC就包括了所有的:GM库,存储器,0。5W功放,根本不用外接存储器
一级菜鸟 发表于 2007-6-16 16:29 | 显示全部楼层
焦点一开始就是在成本上,MIDI没什么了不起,难就难在成本
¥12您是不是包含1MByte的存储器?是的话俺多买点,就拆存储器就行,其余俺撂一边了。
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 16:35 | 显示全部楼层
你怎么拆?
上面的贴子已经说了,整个板子就一颗IC,All了。<br />本来从一开始我们也没说MIDI是什么高技术,玩的就是个便宜,而且本来是介绍他的语音播放为主的,所谓一个廉价的单放解决方案,顺便它也提供了MIDI档的播放功能,但可能有的同志觉得MIDI太复杂了,以至于不相信,认为我们是要把MIDI能成WAV在骗人,从技术角度说累不累?这个从成本角度提出异议的倒是很有意义的,也正因为我们做到了如此的价格,才敢贴出来。<br />
