请问移植uc-os的时候为什么要写软中断?
3542|7
 楼主| jack.king 发表于 2008-7-26 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  若IC不支持软中断机制那要写什么函数来代替?
John_Lee 发表于 2008-7-26 17:50 | 显示全部楼层
谁说必须要软中断?
 楼主| jack.king 发表于 2008-7-26 17:58 | 显示全部楼层
我也不知道,我看好多例都是这样,
那请您告诉我一个好的方法可以吗?
Swd21ic 发表于 2008-7-26 18:45 | 显示全部楼层
re
只要获得了PC的地址就可以了.
有一些办法啊.官方就没有用软中断.用了个跳转把PC保存了LR,再保存LR就相当于保存了PC
程序匠八 发表于 2008-7-26 20:27 | 显示全部楼层
UCOS必须要支持C语言开/关中断的CPU才能移植
临界代码要关中断
zbo210 发表于 2008-7-27 18:02 | 显示全部楼层
看跑在什么模式了
一直跑系统模式不需要用软中断
 楼主| jack.king 发表于 2008-7-27 18:56 | 显示全部楼层
普通用户一般跑什么模式呢?在什么情况下要用别的模式?
wxj1952 发表于 2008-7-28 09:00 | 显示全部楼层
关于软中断。
概念上说,只有两种模式可以调用调度器切换任务,一种如6楼所说:系统模式。也即通过时钟(T1/T2)节拍产生的硬中断ISR启动调度器来完成就绪任务的切换。
另一种是用户模式。
由用户通过系统服务函数(例如OS_wait( )等等)通过软中断指令去启动内核调度器以执行切换任务操作,因为用户主动放弃了CPU资源,所以它要通过调度器才能把CPU资源让给其他任务。
    这种设计是把调度器设计在ISR中断服务程序中,好像只有进入中断服务才能启动调度器。所以用户如果要启动调度器,只能通过软中断指令。
   实际上没有软中断指令的CPU不是这样设计,如4楼所说,任务通过系统函数直接启动调度器即可,这种OS的调度器设计为独立函数,用户模式也可以单独调用的(不是用户直接调用)。
无论系统模式还是用户模式,都是OS内部控制,用户不可能直接控制OS内核!
所以,不能企图跨越OS去调用内核函数!
