[技术求助] RF和数字测试技术联合应对位误码率(BER)的影响
2288|7
 楼主| firstblood 发表于 2013-1-16 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF与数字验证领域新颖的集成方法使传统逻辑分析仪具有仿真和测试功能,以使设计工程师能在RF混合信号硬件上进行编码的位误码率( BER)测量。
        当今的无线接收架构的一个发展趋势是使数字信号处理器( DSP)子系统更靠近射频( RF)天线,该趋势突出了对RF/数字验证方案进行改进的需求。现在许多接收器包含一个前端RF下变频器,后端至少带由一个数模转换器( ADC)。
        这些接收器的设计和验证对RF系统工程师提出了挑战。系统工程师需要分解射频要求,然后验证RF性能参数。关键RF接收器性能度量,如位误码率(BER),可能对RF设计师是一极大的挑战。毕竟,接收输入是模拟信号,而输出则为完全不同的数字格式。
        过去,逻辑分析仪主要用于数字分析。典型地,这些仪器以前并不是RF系统工程师的验证仪器工作之一。本文将讨论如何将扩展逻辑分析仪应用范围扩大到RF系统工程师的验证范围的独特方法,这种方法将逻辑分析仪和射频设计模拟方案结合起来,以便在RF混合信号硬件上进行编码位误码率测量。通过提供基带后处理功能,混合方案可以对像3GPP W-CDMA和无线局域网(WLAN)信号格式进行编码误码率和编码误码率包测量。
        另外,像误差向量幅度(EVM)的RF测量可以引入数字域(后ADC)。简单地将向量信号分析( VSA)后处理运用到测量到的数字信号。一旦数据从逻辑分析仪读入到模拟环境,就可实现这种在模拟设计环境下可得到的后处理。后处理可帮助RF系统工程师分割在混合信号接收器的模拟到数字边界的RF性能要求。即使信号已经经过ADC数字化,这种处理方法也是验证RF性能的一种方法。
        RF接收器可能包括一个或多个将中频(IF)或模拟I/Q 信号的模数转换器(见图1)。有三种不同的接收器架构:超外差(RF-IF-模拟-DSP);2直接转换(RF-模拟-DSP);3数字中频(RF-IF-DSP)。
        所有这三种方法也称为拓扑。在基带后处理应用前的接收器链的某个阶段至少使用一个ADC。
        像以上所列的接收器拓扑对RF系统工程师来说可能是一挑战。虽然输入到接收器的是模拟RF,输出信号却是数字的。传统的验证方法使用RF信号产生器和向量信号分析仪。这些方法可能无法完全满足混合信号接收器拓扑(一旦IF或 I 和 Q信号用ADC数字化以后)的端到端验证。RF系统性能仍然需要分割。另外,整个混合信号接收器的RF性能仍必须验证。这些问题彰显了对新混合信号验证或称合成解决方案的需求。
 楼主| firstblood 发表于 2013-1-16 18:17 | 显示全部楼层
   从概念上来说,这种方法首先产生模拟信号,该信号然后下载到信号源专用波形产生器,随后,该产生器在被测件中产生物理RF或IF测试信号(见图2)。该被测件( DUT)可能是带ADC的接收器。被测件输出数字信号,数字信号经逻辑分析仪测量获取,逻辑分析仪随后根据ADC采样时钟同步获取数字数据,接着,逻辑分析仪存储器读入模拟设计环境。要实现BER或PER测量,仿真方案基带接收器要对存储器进行后处理。
   在该方法中,为获得有统计意义的BER/PER测量结果,取通过DUT的最大数据量很关键。由仿真产生并由逻辑分析仪测量的数据时间同步同样重要。本文的后部分将论述这些问题。
        接收器RF基带分割可能是对RF系统工程师的一潜在的艰难挑战。接收器系统RF区可能有ADC,而该区可能没有编码BER/PER测量所需的基带硬/软件的解码功能。所以,不考虑基带区而独自验证RF接收器的编码BER/PER性能可能比较困难。如果在硬件设计阶段集成问题发现晚了,可能造成测试延迟,并且可能增加成本。
        对于这一验证挑战,用仿真模块代替缺失的完成编码BER/PER测量的基带功能可能会有帮助。这一方法也可能降低RF/基带集成风险。它可以实现独立于基带区而进行RF测试。3GPP W-CDMA上行编码结构(见图3)是这种方法的应用之一。
 楼主| firstblood 发表于 2013-1-16 18:18 | 显示全部楼层
          对专用通讯通道(DTCH),20ms传输时间间隔(TTI)的12.2kbps参考通道为244位。循环冗余校验(CRC)位和结束位加到DTCH位上。随后,进行1比3卷积,进行位交叉存取。20ms TTI帧分成10ms帧。要得到所需位速率,要进行位的加/标记。
        然后用专用控制道(DCCH)进行传送道多路。接下来进行第二次位交叉。这时,专用物理数据道(DPDCH)为3.84兆片每秒(MCps)正交变换扩展因子(OVSF) I波形编码。对Q波形,专用物理控制通道(DPCCH)为3.84-MCps OVSF码。最后,I、Q波形加上不规则码。随后,进行余弦平方根滤波,调制到IF或RF载波上。
        这个3GPP W-CDMA上行编码结构表明在传输信号上进行了大量的编码。仿真信号下载到该应用的信号产生器专用波形发生器之前,加仿真编码。
shenmu2012 发表于 2013-1-17 17:26 | 显示全部楼层
关于RF的设计,这是有很大帮助的,其基带设计是重点额
angerbird 发表于 2013-1-18 18:13 | 显示全部楼层
很不错的资料的,关于RF设计这一块的很重要的
hawksabre 发表于 2013-1-20 19:19 | 显示全部楼层
很不错的资料  谢谢楼主的资料   呵呵   一直想从事射频这一块   还在努力中   顶一个   呵呵
 楼主| firstblood 发表于 2013-5-13 22:52 | 显示全部楼层
这个是关于射频开发设计资料介绍的,还是蛮不错额,大家都可参考下的
 楼主| firstblood 发表于 2013-5-13 22:53 | 显示全部楼层
好了,我准备结贴了,谢谢各位的参与的
