贵在**,说的好啊!
160611|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 01:53 | 显示全部楼层
大家不禁要问“斑竹有工资吗?”
“斑竹”是没有工资的。<br />这一点是要说明的:<br />本人在21IC发的所有帖子都是免费的。<br />这里的“免费”有两层含义:<br />1.&nbsp;大家看帖子是免费的;<br />2.&nbsp;我写的帖子是免费的。<br /><br />大家可能要问:为什么这样做?<br /><br />说个大道理呢就是“共同学习、共同进步”。<br /><br />“好东西”不一定都是要用“钱”去衡量的。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 01:56 | 显示全部楼层
大家不禁要问“斑竹是个官吗?”
“斑竹”不是官。<br />“斑竹”是一个为大家义务服务的人而已。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 01:58 | 显示全部楼层
大家不禁要问:“你晚上不睡觉啊”
嗯,因为俺白天睡过觉了。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 02:01 | 显示全部楼层
大家不禁要问:“那你不上班吗?”
上班啊,没事的时候就睡觉。<br /><br />在说,我睡的很早。一般晚上8点睡,半夜1点起。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 02:03 | 显示全部楼层
大家不禁要问“那你是人吗?”
嗯,目前还是。<br /><br />不是人不就成“鬼”了阿,哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 02:06 | 显示全部楼层
大家不禁要问“这个楼要盖多高啊?”
可能500层,或者1000层,或者2000层.....<br />总知,能盖多高就盖多高。<br /><br />只要大家能取得点收获目的就达到了。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 02:12 | 显示全部楼层
好了,大家不要在问了。振作精神,带你进入一个“e”空间
抛开一切烦恼,与“e”一起疯狂<br /><a href="http://www.nowok.net/Music/44fd304140292409.shtml" target=_blank>www.nowok.net/Music/44fd304140292409.shtml</a>
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 02:24 | 显示全部楼层
“静电场”是电磁场“基础的基础”
静电场理论中的许多概念、方法都是很典型的也是很重要的。<br />所以我们要费点劲,要用较多的“楼层”去描述它。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 06:52 | 显示全部楼层
电池与摩擦起电1
这是一节带塑料皮的7号电池
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 06:54 | 显示全部楼层
电池与摩擦起电2
这是一只扒了塑料皮的7号电池<br />
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 06:59 | 显示全部楼层
电池与摩擦起电3
这是电池正极与负极之间的塑料“小红帽”<br />
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 07:02 | 显示全部楼层
电池与摩擦起电4
把带“塑料皮”的电池在头发上摩擦后所带的“静电”。<br />纸屑被“吸引”到电池的塑料皮上。
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 07:05 | 显示全部楼层
电池与摩擦起电5
把扒了塑料皮的电池使劲的在头发上摩擦,它也不带静电。<br />它不能吸起任何纸屑来。<br />
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 07:10 | 显示全部楼层
电池与摩擦起电6
把塑料“小红帽”在头发上摩擦后,它也会带上一定的静电。<br />它把纸屑吸引了起来。
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-6 07:16 | 显示全部楼层
上面的实验说明了什么
欢迎大家批评、指教<br /><br />1.起电是有原因的(比方说摩擦)。<br />2.并不是什么物体都会起电(静电)。比方说金属物体就不会起静电,介质(绝缘体)就容易起电。<br />3.静电(静电场)并不会因为你测量或不测量而存在,它本身就是客观存在的。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-7 06:04 | 显示全部楼层
《一生何求》
<br /><a href="http://www.nowok.net/Music/017a5476afb7eeb3.shtml" target=_blank>www.nowok.net/Music/017a5476afb7eeb3.shtml</a>
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-7 07:05 | 显示全部楼层
两个矢量的数量积1
大家请看这张图:<br />我们将要介绍一下什么是“两个矢量的数量积”。
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-7 07:18 | 显示全部楼层
两个矢量的数量积2
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-7 07:44 | 显示全部楼层
两个矢量的数量积3
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-7 09:57 | 显示全部楼层
两个矢量的矢量积1
由物理学知道,在磁场强度为B的均匀磁场中,一个单位长度上的导线上通有电流强度为I的电流,在磁场中导线受到的力F的大小为:<br /><br />|F|=|I||B|sin(I,^B)<br />|F|、|I|、|B|:分别是力的模(大小)、电流强度的模(大小)和磁感应强度的模(大小)。<br />I,^B:电流I与磁感应强度B之间的夹角。<br />F的方向垂直于I与B所在的平面,其方向按“右手法则”确定。<br /><br />——以上参考《高等数学》<br />
登录/注册后可看大图
