发新帖我要提问
返回列表
贵在**,说的好啊!
楼主: wb61850
HWM| | 2009-3-24 08:47 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
如果将“随空间变化”理解成“存在空间运动”,
那就是另外一件事了。这时不仅电场会发生“变形”,还会存在电场的“相对论表现形式——V X E”。
如果电荷的运动使得电场“时不变”,而且其“相对论表现形式——V X E”(磁场)也是“时不变”,那总体来说还是个“时不变”场。
HWM| | 2009-3-24 09:11 | 显示全部楼层
另外关于导体(不一定是理想导体,可以是电阻)内的电荷
如果以动态角度来看,在其“内部”,净电荷会以e的负指数律下降至零。其速率取决于导体的电导率。若是理想导体(电导率非常大),则可以理解成瞬间达到平衡。虽然导体内部净电荷会以e的负指数律下降至零,但其表面会聚集有非零净电荷。另外从总体来看,导体也不一定是电中性的(因为其表面净电荷总和并不一定为零)。
至于为何导体不太容易形成“摩擦生电”,是因为导体内的电子是“自由”的。很容易溜之大吉。
HWM| | 2009-3-24 20:19 | 显示全部楼层
呵呵,LZ搭接得有性格。
HWM| | 2009-4-24 09:06 | 显示全部楼层
祝贺LZ的楼升级为“千层饼”
