c++ 问题,请进
2064|7
 楼主| mybao 发表于 2008-10-7 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
class myclass1
   unsigned b0;
   unsigned b1;
   unsigned b2;
   unsigned b3;
public:
     static   myclass1 *myclass1_p;
    void ff(void)
       myclass1_p=this;
myclass1  myclass1_obj;
void myfunc(void)
    myclass1_obj.ff();
编译不出错,build出错,提示如下:
undefined                        first referenced
 symbol                              in file
myclass1::_myclass1_p
请教,到底怎么回事?
hotpower 发表于 2008-10-8 00:29 | 显示全部楼层
不要static
class myclass1
private:
   unsigned b0;
   unsigned b1;
   unsigned b2;
   unsigned b3;
public:
    void ff(void)
       myclass1_p=this;
void myfunc(void)
    myclass1_obj.ff();
 楼主| mybao 发表于 2008-10-8 12:33 | 显示全部楼层
大叔果然是C++高手啊
为什么加static就不行呢?原因是什么,而且compile也不报错
HWM 发表于 2008-10-8 15:51 | 显示全部楼层
用也可以,但要另加特殊说明。
HWM 发表于 2008-10-8 15:56 | 显示全部楼层
参考我以前的 C++ 随笔
C++ 随笔-4,静态成员变量和静态成员函数
 HWM 发表于 2008-4-8 21:14 新手园地 ←返回版面   举报该贴
考察下面的例子:
class class_A
    int x;
    static int a;
    static int add( int i, int j ) { return (i + j); }
    public:
    class_A( void ) { x = 10; a = 20; }
    int get_x( void ) { return x; }
    void set_x( int i ) { x = i; }
    void set_a( int i ) { a = i; }
    void Do_it( void ) { x = add( x, a ); }
int class_A::a;
class_A A, B;
int Y, Z;
int main( void )
    A.set_x( 30 );
    A.set_a( 40 );
    A.Do_it();
    B.Do_it();
    Y = A.get_x();
    Z = B.get_x();
    while ( 1 )
我们发现有两个奇怪的成员和一个奇怪的变量,下面把它们提取出来:
static int a;
int class_A::a;
首先分析一下static int a,这是类class_A的一个成员变量。特殊的是在变量说明之前加了一个关键字static,这样成员变量a就变成了“静态”的了。这里静态的意思就是在存储器中分配一个“固定的”存储空间,使类class_A的所有实例化对象中的相应成员变量a都被定位在这个固定的存储空间上,实现了类class_A的所有对象(在此是A和B)共享变量a。为了表明这个“固定的”存储空间的存在,在全局变量定义中增加了一条相关的定义,即int class_A::a;,而这就是我们看到的那个奇怪的变量。
现在再看看另一个奇怪的成员static int add( int i, int j ) { return (i + j); },这是类class_A的一个成员函数。特殊的是在函数说明之前同样加了一个关键字static,这样一来函数add也变成“静态”的了。在类的封装中我们曾经说过,成员函数有一个隐形指针(this)作为输入参数,这也是封装所付出的代价。这个代价是否可以避免,若能又可在何种情况下避免呢?首先来分析一下为何要使用这样一个指针。我们知道成员函数代码是被类的所有实例化对象所共享的,成员函数只知道所在类的成员地址在对象中的相对偏移量,而不清楚具体对象存储空间的绝对地址。所以如果要使用所在类的其他成员就必须得到相应对象的地址——this。但从另一方面来说,如果成员函数不使用所在类中的其他成员,这个对象地址硬传给它不就成多余的吗?是否存在不用传对象地址的成员函数呢?回答是肯定的。前面我们看到的那个变成“静态”的函数恰恰就是我们所要的函数——静态函数。静态函数和非静态函数的差别就在于是否传递对象指针。
hotpower 发表于 2008-10-8 18:54 | 显示全部楼层
static的应用
class myclass1
private:
   unsigned b0;
   unsigned b1;
   unsigned b2;
   unsigned b3;
public:
    void ff(void)
    myclass1::myclass1_p=this;
myclass1 myclass1_obj,myclass2_obj;
myclass1* myclass1::myclass1_p = &myclass1_obj;
void myfunc1(void)
    myclass1_obj.ff();
void myfunc2(void)
    myclass2_obj.ff();
int main (void)
  myfunc1();
  myfunc2();
 楼主| mybao 发表于 2008-10-8 19:23 | 显示全部楼层
感谢HWM
加上
myclass1 * myclass1::myclass1_p;
可以build了。
 楼主| mybao 发表于 2008-10-8 19:31 | 显示全部楼层
还有一个问题
inline void *operator new(size_t size, void *ptr)
    return ptr;
void cyg_thread_create(
    cyg_addrword_t      sched_info,
    cyg_thread_entry_t *entry,
    cyg_addrword_t      entry_data,
    char *name, void *stack_base,
    cyg_ucount32        stack_size,
    cyg_handle_t *handle,
    cyg_thread          *thread )
    Cyg_Thread *t = new((void *)thread) Cyg_Thread (
        (CYG_ADDRWORD) sched_info,
        (cyg_thread_entry *)entry,
        (CYG_ADDRWORD) entry_data,
        name,
        (CYG_ADDRWORD) stack_base,
        stack_size
    t=t;
    *handle = (cyg_handle_t)thread;
Cyg_Thread 是构造函数。
请教        t=t;
   这句有什么意义?
