Keil C51支不支持可变参数长度的宏定义?
10597|22
 楼主| aolin 发表于 2008-12-19 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:
#defing myprintf(format, ...) printf(format, ...)
这样好象不行。
很多编译器都支持的,KEIL的提示出错!
computer00 发表于 2008-12-19 16:20 | 显示全部楼层
嘿嘿,为此俺专门给你想了一个变态的用法:
#ifdef DEBUG
#define myprintf printf
#else
#define myprintf /
/myprintf
#endif
由于续行符的作用,define定义时不会发现是注释符“//”,但是在展开到代码之后,就成了注释符“//”了,
也就是说,如果你原来的代码是myprintf("%d",x);,经过这个宏展开后成了//myprintf("%d",x);,
相当于自动在前面加了注释符“//”,你看行得通不?
要注意的是,续行符后面的“/”一定要顶格写,否则就不是“//”了...
computer00 发表于 2008-12-19 15:05 | 显示全部楼层
变通一下: #defing myprintf printf
 楼主| aolin 发表于 2008-12-19 15:26 | 显示全部楼层
曾经跟你一样变通用过,但不可取
这样变通用后:
#ifdef DEBUG
#else
#define myprintf
#endif
DEBUG定义后一切都正常,当DEBUG不定义时,一大堆警告!
 楼主| aolin 发表于 2008-12-19 17:41 | 显示全部楼层
不错,有点意思,试试看
 楼主| aolin 发表于 2008-12-19 17:49 | 显示全部楼层
这个注意真的是高啊!
不错,试过了,很好用!
谢谢!
computer00 发表于 2008-12-19 17:53 | 显示全部楼层
嘿嘿,一般人俺不告诉他...
原野之狼 发表于 2008-12-19 18:34 | 显示全部楼层
圈圈方法不错
天马行空88 发表于 2008-12-19 20:26 | 显示全部楼层
不错
不错
ayb_ice 发表于 2008-12-20 19:34 | 显示全部楼层
如果写成两行或多行00的方法不行
computer00 发表于 2008-12-20 20:07 | 显示全部楼层
是的,多行或者带返回值都麻烦,要不改一种方法:
//#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#define DBG(CODE) CODE
#else
#define DBG(CODE)
#endif
就是写代码的时候,对于调试信息加上DBG,稍微麻烦点,例如
DBG(printf("%d",x);)
这样就不会出什么问题了,而且还可以在里面写很多行代码。
ayb_ice 发表于 2008-12-20 21:34 | 显示全部楼层
C宏好象不能实现多行解释"/**/"
当然是分开的/* 和 */,我一直没有搞定这个问题,我觉得这个定义非常有用.
但不知为什么可以重定义//解释
比如
#define END(a,b) a##b
END(/,/); // =//而且功能正常
computer00 发表于 2008-12-21 00:01 | 显示全部楼层
你想要实现什么样的功能呢?
可以考虑加续行符把注释打断。
ayb_ice 发表于 2008-12-21 10:14 | 显示全部楼层
我想实现
变量声明定义在一个文件中搞定,其实大部分功能已经实现,只是带初始化的而且多行定义的不太方便
比如:
int array[] =
  0,
  1,
想变成
M1 int array[] M2 =
  0,
  1,
M3
其中M123是相关的宏定义,配合完成定义和声明,定义时M123=空格是没有问题,
但声明时希望 M1=extern,M2=/*,M3=*/;,而M23实现不了.目前是用每行加M4=//实现的,//这对于大型变量效率太低.
computer00 发表于 2008-12-21 11:06 | 显示全部楼层
这个好象没办法,因为遇到第一个注释“/*”之后,
连后面的M3宏也当作注释内容被注释掉了,因此并没有对这个宏进行展开。
可以这样试试:
定义时:
#define M1
#define M2
#define M3 /
M1 int array[] M2 =
  0,
  1,
M3*/
声明时:
#define M1 extern
#define M2 ;/
#define M3
M1 int array[] M2 =
  0,
  1,
M3*/
就是在M3后面人为地加上一个“*/”,当定义时,将M3定义为“/*”。
而声明时,M2为“;/*”,就注释掉了后面一段。
ayb_ice 发表于 2008-12-21 11:10 | 显示全部楼层
我去试试
不过你的这个解释还是蛮合理的.
ayb_ice 发表于 2008-12-21 11:25 | 显示全部楼层
试了一下,还是不行
一有机会,我就想办法,两年了一直搞不定,可能是编译器不支持吧.
下面就是我的变量定义声明一次搞定的方法
/* 这种方法可以
EXT U8C Example[] IV1 =
IV2 {
IV2  0x00,0x01,0x02,0x03
IV2 };
/* 这种方法不可以
EXT U8C Example[] IV3 =
  0x00,0x01,0x02,0x03,
  0x00,0x01,0x02,0x03
};IV4    // IV3,IV4方式有问题
computer00 发表于 2008-12-21 12:51 | 显示全部楼层
不会吧...我这个在keil、VC下试了,都可以正常使用呀...
你是什么编译器?
ayb_ice 发表于 2008-12-21 13:17 | 显示全部楼层
不好意思
我只是按你的意思自己去试了一下,可能有些地方搞错了刚才直接按你的原始文件处理了一下,好象真的可以,以前我也一直认为/*这部分功能正常,一直没有注意解决后面的*/的这个问题.
OO果然是高手,名不虚传.
C宏真是个好东西,发挥好了对程序大有帮助.
我再去仔细测试一下.
ayb_ice 发表于 2008-12-21 18:48 | 显示全部楼层
解决LZ的问题不用变态方法
#define M1(a,b) a##b
#ifdef _DEBUG
#else
  #define myprintf M1(/,/)
#endif
当然不要分两或多行写
