如何判断栈的生长方向?
4334|7
 楼主| 奇门遁甲 发表于 2008-12-31 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用以下方法判断栈的生长方向,各位看看有没有问题.
思想test()中调用test_2(),因此,test()中的变量必先进栈;
void test();
void test_2();
int * t;
int * k;
int main(void)
    test();
    if (t<k){
        printf("stack grow up");
    }else{
        printf)"stack grow down");
    return (1);
void test();
        int t_test=1;
        t=(int *)&t_test;      //保存t_test地址到t
        test_2();
void test_2()
        int k_test=1;
        k=(int *)&k_test;     //保存k_test地址 到k
以上的方法只适合变量存在栈中的编译器
ayb_ice 发表于 2008-12-31 19:43 | 显示全部楼层
这个去看手册
红心j 发表于 2009-1-1 02:58 | 显示全部楼层
杞人忧天了,堆栈方向不是可变的
linqing171 发表于 2009-1-2 10:26 | 显示全部楼层
应该是可行的
方法是对的。
但是不要试图在pic16f877中使用,因为他没有堆栈,而且堆栈不可访问,变量是编译器直接分配的RAM。
对于x86平台的我用过的IDE,你的这个都是对的,但是x86的方向也是固定的啊。
 楼主| 奇门遁甲 发表于 2009-1-2 12:24 | 显示全部楼层
re
确实没什么实际意义,但却是一个面试题。考查分析问题的方法。
hnrain 发表于 2009-1-2 15:54 | 显示全部楼层
恩。。。同意1!
讨论这个确实没意义。。!!
  但是如果光看思路的话,还是可以的!!
linqing171 发表于 2009-1-3 23:32 | 显示全部楼层
这个也是编译器依赖很强的
换个编译器不知道还可以不。
似乎C标准里面也没有规定编译器一定要做这么样。
340589344 发表于 2010-8-8 23:16 | 显示全部楼层
/*如果函数返回1为向上生长,-1向下生长*/
int FindStackDirection(void)
  static char *address = NULL;
  char dummy = 0;
  if (NULL == address)
      address = &dummy;
      FindStackDirection();/*递归*/
  else
          return ((&dummy) > address) ? (1) : (-1);
