示波器观察到PCB地线有干扰
6627|27
小鱼儿1045 发表于 2013-1-24 14:52 | 显示全部楼层
我上次也刚遇到这个问题,示波器接地上面有一个50HZ振幅200mV的正弦波,排除到最后是接地先,我从板子上引出了一根线,地线太长,把干扰耦合进去了。然后直接把示波器夹子夹在板子电源IC的地上,就没有了……不知道你的是不是这个原因
ETjason 发表于 2013-1-25 16:56 | 显示全部楼层
又学习了个地弹得概念,谢谢啊
CHdianhuo 发表于 2013-1-25 17:40 | 显示全部楼层
shiyan1532 发表于 2013-1-26 08:29 | 显示全部楼层
mcbot 发表于 2013-1-26 13:24 | 显示全部楼层
地弹了,地线拓扑,分配有问题,是不是有公共阻抗啊,多点接地的?数子地,模拟地分开了吗?
mohanwei 发表于 2013-1-26 14:51 | 显示全部楼层
示波器测量前,把地线夹子夹住探针,看波形是否是一条平直的水平线;然后把它们一起接都GND上,看是否还是一条平直的水平线,如果是,可以测量了,否则先解决再说。
chengyabcd 发表于 2013-1-30 08:24 | 显示全部楼层
地线布置不好造成的,地线网络阻抗过大,增大地线宽度,合理布置地线,保证地平面完整。
大笨毛 发表于 2013-1-30 12:31 | 显示全部楼层
由 V=L( di/dt) 可以近似分析  ,由于高速信号流入地的电流变化较快,dt很小,可能会引起明显的groundbounce 就是较大的 V
减少接地线的感性,既减小L  ,线越短越宽 ,L越小
分散电流,减小 di, 不让电流都在1条接地线上会聚,分开接地di减小
综上可以适当减小 V
