MCU本身对数**算要求不高
119269|552
从前 发表于 2009-3-17 13:45 | 显示全部楼层
还真没那么容易卖
这个片子主要不是用在视频处理上的.
高功耗限制了它的应用空间,例如ARM可以大量用在汽车音响上这玩意一定不行,做复杂的控制系统也不是这个系列的定位,最适合用它的电源行业会闲工作电流太大,做个小充电器成本优势不如8位机了.当然,我只挑用量比较大的一些领域来考虑了.
另外这次金融危机TI也有受影响,我听到的消息是这个产品线也可能做写调整,目前还不好申请样片.
潜艇8421 发表于 2009-3-17 14:13 | 显示全部楼层
做个热身,看看此片的性能,
2802x系列Piccolo控制器
高效率32位CPU(TMS320C28xTM核)
    -具有40MHz和60MHz版本
    -支持16 x 16和32 x 32乘法操作。单周期执行一次32 x 32乘法或
     2次16 x 16乘法
    -快速中断响应与处理
    -仅需3.3V供电
    -内部集成上电复位和掉电复位功能
    -小封装,最小仅有38个引脚
    -功耗低
    -内部集成振荡器,精度高达1%
    -支持动态PLL调节,进一步降低功耗
    -成32位内部看门狗定时器
    -内部具有检测时钟状态功能,如果当前时钟异常,则自动启用备用时
钟,提供高安全性
        具有22个可编程、多路复用GPIO(带输入滤波功能)
        3个32位通用定时器
        片内存储器:FLASH、SARAM、
    -性能分析和断点调试功能
    -硬件实时调试
一系列增强型控制外设
    -增强型脉宽调制器(ePWM),精度高达150ps  //这个有点牛。
    -高精度PWM(HRPWM)
    -增强型捕获功能(eCAP)
    -eQEP
    -12位高速ADC,集成内部基准源 //这个比较牛
    -比较器
zhf0964 发表于 2009-3-17 14:50 | 显示全部楼层
我承认楼主是高手,不过这次TI的托做的太露骨了。
lovedata 发表于 2009-3-17 14:57 | 显示全部楼层
没事搞这很没意思,时间会证明一切的
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2009-3-17 15:05 | 显示全部楼层
物竟天择,弱肉强食,TI推这个系列是无耐之举,
自从AVR32 UC3 系列亮相之后,TI自知劲敌到了,再不推新系列,日子肯定难过,
蕊片厂家最怕看到的是什么?当然是性能跟自已不相上下的晶片问世了,若果加上得力的推广代理商,就注定此晶片会流行于世了。
周立功推销的PL51系列,营销的PIC系列,ARM7,ARM9 一直都被ATMEL 的AVR系列和三星压到喘不过气来,轮到推CM3了,又被ST32 压着,前无去路,后有追兵。
周立功是搞技术出身的,此时的压力可想而知有多大,因此选中了FPGA,CPLD,想借此扭转局势,无耐又肩负着千万学子的谋生职责,用过FPGA,CPLD做项目都知道此技术的局限性(性价比太差了!PCB与功能开发不能同步进行,FPGA虽然万能,但只是指百万门级的万能,FPGA菜鸟可要记下这句话!致于为什么,在此俺就不做太多的解释了!),做不了民用的高性价比的产品。。。。。打字挺累的,休息一下,末完,待续。。。!
王紫豪 发表于 2009-3-17 15:19 | 显示全部楼层
楼上说的还算中肯。
不过没有啥是万能的,fpga也不例外。我现在epm240用得比较多,当然不是民用产品
HWM 发表于 2009-3-17 15:24 | 显示全部楼层
“没有啥是万能的”只有这句话还可能和“高手”粘点边。
McuPlayer 发表于 2009-3-17 15:30 | 显示全部楼层
难得高楼,做好记号
hotpower 发表于 2009-3-17 15:49 | 显示全部楼层
zusen 发表于 2009-3-17 15:55 | 显示全部楼层
这么多人围观
抛个砖块不知能干掉几个,哈
砖块留着,静观其变
并不会出现一统江湖的现象
就算TI免费送,也不可能出现
每种MCU都有他自身的独到之处
并不可能集其他之所长于一身。
程序匠八 发表于 2009-3-17 16:02 | 显示全部楼层
Ma的攻占100搂
还差4层
程序匠八 发表于 2009-3-17 16:03 | 显示全部楼层
还差3层
还差2层
还差1层
程序匠八 发表于 2009-3-17 16:04 | 显示全部楼层
耶!!!!100层终于被俺踏在脚下!!!!!!!!!
程序匠八 发表于 2009-3-17 16:05 | 显示全部楼层
晕,攻过头了....101......
也不错,就当台湾101大厦!!!!!!!!
sssbang 发表于 2009-3-17 16:08 | 显示全部楼层
对一个项目适用就是最好的
嵌入开发应该注重围绕应用选器件
john_light 发表于 2009-3-17 16:14 | 显示全部楼层
飞船什么时候进了周立功公司?
yysmcu 发表于 2009-3-17 17:07 | 显示全部楼层
