lm317输出问题 请各位前辈帮忙看看
5941|31
 楼主| xzjmao 发表于 2013-2-1 14:48 | 显示全部楼层
hkl_fs 发表于 2013-1-29 21:43
不调压的输出5V,直接就用LM7805就行,何必用LM317。
7805我用过,但是很烫,并且杂波很多,因为负载不大,317还是不错的
 楼主| xzjmao 发表于 2013-2-1 14:50 | 显示全部楼层
anybody 发表于 2013-1-31 21:31
压差太大了,建议还是在输入前串电阻,要不L317估计要被烫坏
没什么问题,因为负载比较小。谢谢指导
hsqjg 发表于 2013-2-1 15:15 | 显示全部楼层
压差要小一些,另外加散热片!
hkl_fs 发表于 2013-2-1 23:43 | 显示全部楼层
7805使用时必须加散热片使用,加散热片后输出电流可达到1.5A,如果不加散热片他的输出电流最大只能达到0.5A且很热烫手。
 楼主| xzjmao 发表于 2013-2-2 17:12 | 显示全部楼层
增加散热片就增加了成本,且占了很大的地方,还是317好
shiyan1532 发表于 2013-2-2 21:19 | 显示全部楼层
C9接地
gxsdck 发表于 2013-2-3 15:19 | 显示全部楼层
这个用三端稳压就好,没有必要用lm317。图中电容的接法有误,应该一端接输出,另一端接地就行 。
cs0617 发表于 2013-2-3 18:48 | 显示全部楼层
建议用开关电源去做,这个线性压降太大了,会很热很热,用LM2575 开关型的
acwyc 发表于 2013-2-4 20:49 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2013-1-25 14:00
没有什么不妥.把C9加大一点,R21改为500试试看
更R21没有关系吧,,R21 只是限流的而已  保护LED的吧
acwyc 发表于 2013-2-4 21:07 | 显示全部楼层
请问22uF的电容有何用??0.1uF的就够了啊。
电容解法有误,还有R22干嘛用那么大的  建议用240ohm 的  R23用732的
keasy 发表于 2013-2-5 00:30 | 显示全部楼层
如果用LM317可以的话那用7805应该也不会有什么问题,它们的发热量几乎是相同的。我有一块相当成熟的板子就是用贴片的7805完成24V转5V,后面带个单片机,很稳定
xinyipcb 发表于 2013-2-5 06:30 | 显示全部楼层
呵呵,楼主太粗心了,这个应该是画好后,没有去仔细看的。
