这种封装如何焊接?
4290|22
ABCDELF 发表于 2013-1-28 23:35 | 显示全部楼层
芯片上焊锡,那热风枪反面吹就行了
xinyipcb 发表于 2013-1-29 06:28 | 显示全部楼层
这个芯片碰巧遇到过, 上面说芯片中间的那些地方没有电气连接是错误的。这些地方都是需要接地的。
另外手工焊接比较好的办法,是从背面吹,注意温度在260度左右,风不要太大。
xinyipcb 发表于 2013-1-29 06:31 | 显示全部楼层
这个芯片碰巧用到过。上面有人说中间那些地方没有电器连接是错误的,那些地方是需要接地的。这个芯片中间有中频调制,和下变频的电路,如果不接地是很不稳定的。
另外非常不建议手工焊接,费时间而且还容易坏。如果在实验室里非要这么干,请从背面用热风枪来吹,温度调在260度左右,风不要太大。
