串口的队列
5168|9
win2000_li|  楼主 | 2009-4-8 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
win2000_li|  楼主 | 2009-4-9 08:57 | 只看该作者
OK
原来我记着这里有一篇关于讲述队列。
computer00| | 2009-4-9 10:03 | 只看该作者
俺一般用循环缓冲。
win2000_li|  楼主 | 2009-4-9 11:07 | 只看该作者
谢谢
我去您的博客去看一看。
原来有一篇很精典的一篇关于串口对队讲述
还有程序例子。
win2000_li|  楼主 | 2009-4-9 11:10 | 只看该作者
现在没有找到。
大至意思是“一个兄弟把它的串口程序拿出来给大家评审一下”
还有很多兄弟发了言的,指出了其中的不足与优点,还有CPU的
利用率等,对于我这初学者还是有很大的指导意义的。
可惜我现在找不到了。
请大家指点一下,或者帮我找一找。
computer00| | 2009-4-9 11:12 | 只看该作者
win2000_li|  楼主 | 2009-4-9 17:21 | 只看该作者
谢谢00
虽然不是这个贴,但是还是谢谢了兄弟。
我再找一找。
对了,我在你的博客上没有找到您的程序啊!!!
computer00| | 2009-4-9 17:22 | 只看该作者
可以看第六章那个USB转串口的例子
zae888| | 2011-7-11 07:46 | 只看该作者
不错
phz0008| | 2011-7-11 09:53 | 只看该作者
最简单的,你去看看keil c51 help上就有。
或者看看这个循环缓冲,用队列实现就可以了,俺觉得理解思想,用哪个都成
  Notes:
  The length of the receive and transmit buffers must be a power of 2.
  Each buffer has a next_in and a next_out index.
  If next_in = next_out, the buffer is empty.
  (next_in - next_out) % buffer_size = the number of characters in the buffer.
#define TBUF_SIZE   256             /*** Must be a power of 2 (2,4,8,16,32,64,128,256,512,...) ***/
#define RBUF_SIZE   256      /*** Must be a power of 2 (2,4,8,16,32,64,128,256,512,...) ***/
#if TBUF_SIZE < 2
#error TBUF_SIZE is too small.  It must be larger than 1.
#elif ((TBUF_SIZE & (TBUF_SIZE-1)) != 0)
#error TBUF_SIZE must be a power of 2.
#endif
#if RBUF_SIZE < 2
#error RBUF_SIZE is too small.  It must be larger than 1.
#elif ((RBUF_SIZE & (RBUF_SIZE-1)) != 0)
#error RBUF_SIZE must be a power of 2.
#endif
struct buf_st {
  unsigned int in;                                // Next In Index
  unsigned int out;                               // Next Out Index
  char buf [RBUF_SIZE];                           // Buffer
static struct buf_st rbuf = { 0, 0, };
#define SIO_RBUFLEN ((unsigned short)(rbuf.in - rbuf.out))
static struct buf_st tbuf = { 0, 0, };
#define SIO_TBUFLEN ((unsigned short)(tbuf.in - tbuf.out))
static unsigned int tx_restart = 1;               // NZ if TX restart is required
  USART1_IRQHandler
  Handles USART1 global interrupt request.
void USART1_IRQHandler (void) {
  volatile unsigned int IIR;
  struct buf_st *p;
    IIR = USART1->SR;
    if (IIR & USART_FLAG_RXNE) {                  // read interrupt
      USART1->SR &= ~USART_FLAG_RXNE;                  // clear interrupt
      p = &rbuf;
      if (((p->in - p->out) & ~(RBUF_SIZE-1)) == 0) {
        p->buf [p->in & (RBUF_SIZE-1)] = (USART1->DR & 0x1FF);
        p->in++;
    if (IIR & USART_FLAG_TXE) {
      USART1->SR &= ~USART_FLAG_TXE;                  // clear interrupt
      p = &tbuf;
      if (p->in != p->out) {
        USART1->DR = (p->buf [p->out & (TBUF_SIZE-1)] & 0x1FF);
        p->out++;
        tx_restart = 0;
      else {
        tx_restart = 1;
                USART1->CR1 &= ~USART_FLAG_TXE;                      // disable TX interrupt if nothing to send
  buffer_Init
  initialize the buffers
void buffer_Init (void) {
  tbuf.in = 0;                                    // Clear com buffer indexes
  tbuf.out = 0;
  tx_restart = 1;
  rbuf.in = 0;
  rbuf.out = 0;
  SenChar
  transmit a character
int SendChar (int c) {
  struct buf_st *p = &tbuf;
                                                  // If the buffer is full, return an error value
  if (SIO_TBUFLEN >= TBUF_SIZE)
    return (-1);
  p->buf [p->in & (TBUF_SIZE - 1)] = c;           // Add data to the transmit buffer.
  p->in++;
  if (tx_restart) {                               // If transmit interrupt is disabled, enable it
    tx_restart = 0;
        USART1->CR1 |= USART_FLAG_TXE;                          // enable TX interrupt
  return (0);
  GetKey
  receive a character
int GetKey (void) {
  struct buf_st *p = &rbuf;
  if (SIO_RBUFLEN == 0)
    return (-1);
  return (p->buf [(p->out++) & (RBUF_SIZE - 1)]);
