继电器噪声
7489|25
l_zhl 发表于 2013-2-17 11:15 | 显示全部楼层
sulianghe 发表于 2013-1-30 16:35
大神,一般工程上对信号的切换除了继电器,还有什么其他的东东?
你是什么信号?若是小信号的话,有多路模拟开关啊。
摸摸 发表于 2013-2-17 13:04 | 显示全部楼层
继电器的触点材料影响。
这个问题在微观电子测量下被严重的研究,因为两种金属接触时候会产生热电动势,这个热电动势与温度和金属种类有关。
LZ可以试一下松下的信号专用继电器或仪表专用的干簧继电器,部分专用继电器的触点都是镀铑处理的,噪声很小,广泛使用在高位仪表内。
xapple21 发表于 2013-2-18 09:24 | 显示全部楼层
我觉得要看是怎么用继电器在弱信号中是可以使用的!
如果是多路切换后加采集那当然不能用继电器
可楼主说的不像多路信号
LZ的问题可以看吸合电压是否达到额定电压,看吸合电压纹波(你说的mV应该没事),再就是继电器是不是二手货即触电已经老化接触不良了
模拟学徒 发表于 2013-11-14 10:01 | 显示全部楼层
楼主的意思 应该 是 继电器稳定闭合的情况下,还存在噪声。
性能好的继电器 应该没有这么大的噪声的吧?
模拟开关盒继电器 相比 ,哪个给小信号带来更小的噪声?
模拟学徒 发表于 2013-11-14 10:10 | 显示全部楼层
zrn168168 发表于 2013-12-25 13:47 | 显示全部楼层
信号跳线连接,继电器空动作,看看这个时候,噪声如何?如果没有了。就是确认通过继电器吸收来的,如果噪声依旧,就不能说是由于继电器带来的,先要对这个部位进行鉴别,否则,可能就是走弯路了。
