三极管放大
10444|53
从网上看到这样的一段话,大虾们发表一下自己的意见。
用一个单片机驱动1个LED。IC输出电压5V,输出电流20mA,用来驱动一个白色LED。LED是20mA 、3.3V的。那么5-3.3=1.7V,20mA时1.7/20mA=85R。这样我们可以在LED上串接一个电阻85R,正接I/O负对地就可以了。
现在改为驱动300mA、3.3V的1WLED。I/O驱动能力就不够了,需要提高驱动能力。分析输出5V输出20mA,用放大200倍的8050三极管,集电极电流要在300mA,计算得:300mA/200=1.5mA,基极电流为1.5mA,为了使三极管深度饱和选用10倍饱和电流。1.5*10=15mA,5V/15mA=333R,则选用330R的电阻串联到三极管基极和I/O口上,发射极连接地,集电极接LED-,LED+接电阻(5-3.3=1.7/0.33=5.1R)5.1R/1W,然后接5V就可以了。
首先请问,三极管一定要工作在饱和状态吗?如果是按他的算法来求解电阻,5.1R的电阻求的对吗,5-3.3=1.7/0.33=5.1R是怎么来的?
Leeone| | 2014-3-13 15:27 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-1-29 16:10
网上的这段话全对
这段话为什么在算饱和的时候先算了在放大区时候B=200,IB=1.5MA,在转换到饱和时候的IB=10*1.5;
这样算:饱和是时候B=10倍,ib=ic/10=300/10=30ma, 然后再算RB,RC,为什么不这样算
谢谢
Lgz2006 2014-3-13 17:30 回复TA
工程中,是假设你已经明白原理了,怎么算都可以
Lgz2006 2014-3-13 16:25 回复TA
不是十分清楚你说的什么
52
lixu5233| | 2013-6-4 18:38 | 只看该作者
学习学习
kmyft| | 2013-6-2 22:25 | 只看该作者
sky大花猫 发表于 2013-1-29 22:05
饱和状态下,Ic/Ib还是200吗,不是吧,这个倍数不确定,不能这么算
我同意,应该不确定
醉心369|  楼主 | 2013-3-4 13:52 | 只看该作者
dengting 发表于 2013-2-12 17:22
三极管必然工作在开/关状态。(非放大区)
除去CE的0.3V压降,再算一下就可以了。 ...
要使三极管处于截止状态,必须基极电流IB=0,此时集电极IC=ICEO≈0(ICEO 为穿透电流,
极小),根据三极管输出电压与输出电流关系式UCE=EC-ICRC,集电极与发射极间的电压UCE≈
EC。
三极管截止时,基极电流 IB=0,而集电极与发射极间的电压UCE≈ECO 可见,UBE≤0,UBC
<0,也就是说,发射结和集电结均为反偏。
关于上面这段话,为什么由三极管截止时,基极电流 IB=0,而集电极与发射极间的电压UCE≈ECO可以得出UBE≤0,UBC<0,也就是说,发射结和集电结均为反偏。
dengting| | 2013-2-12 17:22 | 只看该作者
醉心369|  楼主 | 2013-2-5 12:31 | 只看该作者
看到这样的电路图,用晶振控制电源的电路图,请大家说说这原理。C1我知道是隔直通交的功能,但是我忘记了它是怎样实现的,烦请说说。
醉心369|  楼主 | 2013-2-4 08:53 | 只看该作者
dlliulu 发表于 2013-2-3 15:43
这里的电容做耦合用,隔直通交.
耦合级可以看作一RC高通滤波器,分析一下就明白了. ...
一阶高通滤波器很长时间没有接触了,都忘了,有时间去看看,如果电容后端直接接地还比较容易理解。
s200522056| | 2013-2-3 22:44 | 只看该作者
共射极:Uce=Ucc-IcRc
dlliulu| | 2013-2-3 15:43 | 只看该作者
醉心369 发表于 2013-1-30 11:55
看到一个红外线处理电路,当红外LED 被点亮时,光强度会产生一个Δγ(光敏三极管电流I,光照强度γ,I=K* ...
这里的电容做耦合用,隔直通交.
jiangxh5| | 2013-2-2 22:11 | 只看该作者
sky大花猫| | 2013-1-31 11:25 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-1-30 08:52
Ic/Ib取20如何
饱和状态下,不能利用放大倍数来算了,直接按ce之间短路来算就行
江枫渔火| | 2013-1-31 10:36 | 只看该作者
醉心369 发表于 2013-1-30 21:29
难道就不可以工作在放大状态吗
工作在放大状态不科学。而且当你三极管工作在放大状态时,三极管本身在消耗较大功耗。另一方面,会使三极管后面的被控制电路的不方便计算。
Lgz2006| | 2013-1-31 09:13 | 只看该作者
我也累了:P
qwertwuyu| | 2013-1-31 09:12 | 只看该作者
醉心369 发表于 2013-1-31 09:01
那为什么网上那个人写的是10倍,按照你说的应该取20倍?
对,是20放大倍数
醉心369|  楼主 | 2013-1-31 09:01 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-1-31 08:47
怎么还不明白——放大倍数取标称值200的1/10啊,即按20算的
Lgz2006| | 2013-1-31 08:47 | 只看该作者
qwertwuyu 发表于 2013-1-31 08:43
若饱和状态uce大概是0.3v,ubc0.4v,ube0.7v.这些都没错,可是,10背的深度饱和之后,放大倍数应该是很低的 ...
qwertwuyu| | 2013-1-31 08:43 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-1-29 16:52
这3句话,一句也没看懂
若饱和状态uce大概是0.3v,ubc0.4v,ube0.7v.这些都没错,可是,10背的深度饱和之后,放大倍数应该是很低的,大概10一下啊
maychang| | 2013-1-30 22:05 | 只看该作者
难道就不可以工作在放大状态吗
很难,且不稳定,更没有必要。
醉心369|  楼主 | 2013-1-30 21:29 | 只看该作者
江枫渔火 发表于 2013-1-30 15:16
用单片机驱动三极管,应该作为开关来使用,三极管必须工作在截止与饱和两种状态。 ...
难道就不可以工作在放大状态吗
xmar| | 2013-1-30 16:36 | 只看该作者
A。 "......为了使三极管深度饱和选用10倍饱和电流。..."————这个有问题哟!
B.  10倍是如何来的?为啥不可以是7倍、8倍或者1倍?
C.  如果1倍流过LED的电流会达到300mA吗?(实际远小于300mA。)
D.  如果LED不再是用来照明或指示,而是红外通信或者光纤通信用的LED或LD,LED工作在100Mb/s、1Gb/s、甚至 10Gb/s的码速率稀松平常,为了提高三极管的开关速度,需要三极管工作中在浅饱和状态下。楼主的计算就无能为力了。但https://bbs.21ic.com/icview-369128-1-1.html提供的方法仍然有效!
