渥尔曼放大电路, 互相学习,求高手指教
3365|7
cemen|  楼主 | 2013-1-30 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在设计一个2MHz信号的放大电路,采用渥尔曼电路结构。我在仿真的时候使用VCC=4.5V,看仿真结果,正常放大信号。
但是是实际电路中,我用VCC=4.5V,却无法放大信号,输出信号反比输入信号小了一些。
实际电路中,使用VCC=10V,电路正常工作。
仿真使用2N4416,实际电路使用MMBF4416。
请高手指教,是不是工作点没设计好,还是VCC=4.5V工作电压无法满足电路要求?
cemen|  楼主 | 2013-1-30 14:58 | 只看该作者
补充,上面贴图中的电阻有误,R4,R5都为100K
cemen|  楼主 | 2013-2-1 10:36 | 只看该作者
自己顶一下,不要沉。
william008| | 2013-2-1 12:47 | 只看该作者
实际电路中,第8点的直流电压是多少?
一个初学者| | 2013-2-1 14:45 | 只看该作者
学习!
cemen|  楼主 | 2013-2-2 12:00 | 只看该作者
william008 发表于 2013-2-1 12:47
实际电路中,第8点的直流电压是多少?
VCC=4.5时,是2V左右
dontium| | 2013-2-2 13:09 | 只看该作者
Symbol               Parameter                               Test Condition                   Min.
  Typ.    Max.   Units
Off Characteristics
V(BR)GSS        Gate-Source Breakdown Voltage    VDS = 0, IG = 1μA
               -30                                       V
IGSS                  Gate Reverse Current                     VGS = -20V, VDS = 0
VGS = -20V, VDS = 0, TA = 150°C
-1          nA
-200        nA
VGS(off)       Gate Source Cut-off Voltage            VDS = 15V, ID = 1nA
                  -2.5                        -6
          V VGS                  Gate Source
Voltage                       VDS = 15V, ID = 0.5mA                                          -1
                   -5.5          V
要保证工作点正常才行,器件都有离散性,要调整的。
cemen|  楼主 | 2013-2-3 11:53 | 只看该作者
dontium 发表于 2013-2-2 13:09
Symbol               Parameter                               Test Condition                   Min.   ...
多谢,应该是直流工作点无法满足VDS
