步进电机pid闭环控制
3534|2
carrick|  楼主 | 2009-5-10 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一方案,在步进电机轴上套一光电编码器作为反馈环节,由采样时间内反馈回来的脉冲数计算出实际转速,再与预期设定的转速比较的偏差e,再给pid调节。现在关键的是这个步进电机没有负载,不带动任何执行机构。
那么请问这样的pid控制的步进电机方案可行吗?如果可行,那么pid的三个参数kp,ki,kd如何调节?因为在整定pid参数时,速度没法在示波器中显示出啊。
看网上别人的:
“试凑法”设置PID参数的建议步骤:
1、把Ki与Kd设为0,不要积分与微分;
2、把Kp值从0开始慢慢增大,观察压力的反应速度是否在你的要求内;
3、当压力的反应速度达到你的要求,停止增大Kp值;
4、在该Kp值的基础上减少10%;
5、把Ki值从0开始慢慢增大;
6、当压力开始波动,停止增大Ki值;
7、在该Ki值的基础上减少10%;
8、把Kd值从0开始慢慢增大,观察压力的反应速度是否在你的要求内;
但我的是速度又怎么调节呢? 压力可以从压力表上看到啊!
跪求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
smileagain| | 2009-5-10 22:27 | 只看该作者
步进电机是同步电机,为什么要反馈?
在没有负载的情况下,一般不会丢步,那么加减速完全取决于发送的脉冲频率,根本不需要反馈。
在有负载的情况下,若发送的脉冲和编码器读数不一致,那步进电机就是因为负载过大而丢步了,一旦丢步就很容易卡死,你再反馈也没用,跑不动了。
步进电机特性和直流电机不一样,最好不要用反馈,而是尽量保证其不丢步的情况下用开环控制。
carrick|  楼主 | 2009-5-12 13:36 | 只看该作者
rt
谢谢楼上的回答
我也查过这方面的东西
但开弓没有回头箭
但步进电机确实是有闭环反馈控制的啊
