算法赏析:一个“时间到空间“的算法
2829|3
 楼主| highgear 发表于 2009-5-14 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
此程序号称用“裸奔“无法作出来。
冷漠 发表于 2009-3-31 11:36
**  AT89S52
**  此程序是循环花样显示LED灯
**  有三个显示样式,分别对应下面的三个进程
**  下面的算法中用到了“时间到空间”的转换,使得算法简化不少
**  此程序我已在最小系统板上试验通过。
#include <reg51.h>
#include <rtx51tny.h>
const unsigned char table[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80
                                               ,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0xFF,0x00};
/*时间到空间的转换,如果table是:
const unsigned char table[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
则算法和代码会多出一倍来。table数组虽然增加了一倍,算法也随之减少了一半,
好处当然不止在这里体现,下面的进程2也减少了一半*/
//进程0 左->右->左
void LED0 (void) _task_ 0
     int i;
     os_create_task(1);//创建进程1
     //os_create_task(2);//创建进程2
     while(1)
            for (i = 0; i < 15; i++)
                      P1 = ~table;
                   os_wait2(K_TMO,10);//等待30*10000微妙 = 0.3秒
            os_send_signal(1);    //发送Signal信号,激活进程1
            os_wait1(K_SIG);   //等待信号
//进程1 全亮->全灭->全亮
void LED1 (void) _task_ 1
     int i;
     while(1)
            os_wait(K_SIG,0,0);
            for (i = 0; i < 3; i++)
                      P1 = ~table[15];   //全亮
                   os_wait2(K_TMO,10);
                   P1 =~table[16];       //全灭
                   os_wait(K_TMO,10,0);
         os_send_signal(0);
//进程2 两边->中间中间->两边
void LED2 (void) _task_ 2
     int i;
     while(1)
            os_wait(K_SIG,0,0);
            for (i = 0; i < 8; i++)
                   P1 =~(table |table[i+7]);  //由于table长度多一倍,省去了一个循环,而且算法也简化了。
                   os_wait(K_TMO,30,0);
            os_send_signal(0);
icecut 发表于 2009-5-15 09:57 | 显示全部楼层
多思考,少指导....
更改成这个即可节省数组.
P1 =~(table |table[7-i]);
虽然你发的帖子感觉你是大侠.但是所有挑战os和非os之间转换的人必将以唉板砖告终.再此先小拍一下.就不对你算法改造了.
==>我背后有大侠.所以我一直敢出来拍.
拍错了我就找大侠摆平...
icecut 发表于 2009-5-15 10:07 | 显示全部楼层
前面也改
前面改成
P1 = (i > 8) ? ~Table : ~Table[15-i];
这种改法多出来的字节不多.但是,你程序太小,可能显得比例比较大.
临时没keil.没数据说明一下.
linfulin 发表于 2011-3-11 23:57 | 显示全部楼层
“时间到空间“ 这个称呼特有感觉。
