485通讯
7454|29
 楼主| Cary.xia 发表于 2013-2-4 09:03 | 显示全部楼层
yangbinge 发表于 2013-2-2 16:43
只接一个设备,是否能通信呢?
单独每个设备都可以通讯的;一开始我用星形连接的时候,还偶尔能通讯一次.问了设备厂,叫我改成手拉手式,反而不能通讯了.
zjswuyunbo 发表于 2013-2-4 12:52 | 显示全部楼层
上拉下拉电阻接错了
AB接反了
485收发控制有问题。。。。。。。
至于终端电阻    这么短的线 其实无所谓
594364676 发表于 2013-2-4 16:29 | 显示全部楼层
加下终端匹配电阻吧,曾遇到过距离也是很短加上通讯就oK了,
xinyipcb 发表于 2013-2-5 06:41 | 显示全部楼层
同意23楼的,应该不是终端电阻的问题。485这么短的距离应该不需要(虽然理论上,是一定要加的),但是这个应该不是不能通信的理由,坐等高人继续分析。
sunanhai 发表于 2013-2-5 09:21 | 显示全部楼层
接收端没波形  是不是你从板的发送使能打开了,波形不好的话终端匹配电阻还是加上。
cpu_486 发表于 2013-2-5 09:22 | 显示全部楼层
有些不懂。。还是帮顶一下。。:P
北周末年 发表于 2013-2-5 09:28 | 显示全部楼层
学习了、
zhaofy521 发表于 2013-2-5 11:05 | 显示全部楼层
RX2上拉,AB上下拉
 楼主| Cary.xia 发表于 2013-2-5 16:28 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2013-2-5 16:13
还没搞定啊..
准备明天再继续搞,这两天忙别的事情了.我其实最担心的是我买的子设备本身问题!
jrcsh 发表于 2013-2-5 22:02 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-2-1 15:45
考虑120欧的终端匹配,A/B线的上下拉电阻,滤波电容和TVS管。
能有个A/B线的波形图的话,估计问题 ...
...........20cm 的线这么搞太折腾了把
