【已解决】锂电池压降太大怎么处理?(坑爹的电流表内阻)
17370|38
redcar 发表于 2013-2-3 13:06 | 显示全部楼层
噢,还有,你这种最大原因是电池,或者是你测量错误了?800MA看成了80MA??
去买个三洋的18650来试试 吧,真要做产品不在乎这点试验费用,就30-40块钱带运费吧
emailli 发表于 2013-2-3 13:15 | 显示全部楼层
800mA也不应该电压跌落这么多的。
肯定是哪里有问题。
但是肯定不是电池有问题
测试方法,电路原理,走线设计等方面找原因吧
胆红素爱 发表于 2013-2-3 13:19 | 显示全部楼层
的撒娇的卡上
胆红素爱 发表于 2013-2-3 13:20 | 显示全部楼层
_hengxing 发表于 2013-2-3 16:15 | 显示全部楼层
LDO 150MV 不可能吧 什么型号?
 楼主| kokoromi 发表于 2013-2-3 16:55 | 显示全部楼层
TPS78233
 楼主| kokoromi 发表于 2013-2-3 16:56 | 显示全部楼层
800mA也不应该电压跌落这么多的。
肯定是哪里有问题。
恩,我也觉得不是电池的原因,因为我试了好几块不同型号的电池,都这样,我再找找别的原因吧~
tyw 发表于 2013-2-3 17:19 | 显示全部楼层
你找一个60Ω电阻(47Ω,51Ω均可)并在4.2V电池上,再测电压,如果还是跌到3.1V,则可以确认是电池板的问题!别再呆在那里了.几个电板都一样,说明都是大兴货,哈哈
 楼主| kokoromi 发表于 2013-2-3 17:20 | 显示全部楼层
你找一个60Ω电阻(47Ω,51Ω均可)并在4.2V电池上,再测电压,如果还是跌到3.1V,则可以确认是电池板的问题!别 ...
行,我明天就这么试试~
zhl100 发表于 2013-2-3 17:27 | 显示全部楼层
kokoromi 发表于 2013-2-3 09:11
我现在很想知道手机是怎么处理这种电压跌落的,通话的时候耗电量肯定上百毫安了... ...
你电池驱动能力不行,导致你电压跌落的。你可以用直流稳压源,把电压电流调到你想提供的值,看看是不是电池的问题,如果是电池的问题,后端再折腾也没有用
beanandpeach 发表于 2013-2-3 22:11 | 显示全部楼层
学习啦
beanandpeach 发表于 2013-2-4 08:53 | 显示全部楼层
是电路的问题呢
zhaoyu2005 发表于 2013-2-4 08:58 | 显示全部楼层
也可能是使用的导线不行,只要正规厂家出的电池,不会出现这种情况。话说我们公司买的电池,1400mAH的,12块钱。也是用LDO降到3.3V使用,负载最大差不多300mA,满电压降很小。从厂家刚发回来,第一次使用时,开机2格电,开到最大负载,变成1格。出厂不是满电的。
所以LZ还是多测量几个地方看吧
cgd 发表于 2013-2-4 09:01 | 显示全部楼层
LDO本身压降导致的问题?
nudf0009 发表于 2013-2-4 09:58 | 显示全部楼层
按照这个方法试试,就知道是不是电池的问题了。
qjy_dali 发表于 2013-2-4 10:33 | 显示全部楼层
1000mAh左右的电池,别说是80mA的负载,就是800mA,电压也不会掉成那个鸟样。
拙者 发表于 2013-2-4 11:25 | 显示全部楼层
应该是串入的电流表档位偏低,或者是测量仪表内阻过高造成的,建议在电池与负载之间串入一只1欧电阻,测量电阻上的电压,用读出的电压除以电阻值就可以得到真实的负载电流值。
xuxikfg 发表于 2013-2-4 11:57 | 显示全部楼层
围观大神回答
51ldc 发表于 2013-2-7 14:48 | 显示全部楼层
