剖析《电磁学》
13372|82
beanandpeach 发表于 2018-6-26 11:24 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2018-6-26 18:37 | 显示全部楼层
边界条件
麦克斯韦方程内含了介质的边界条件,利用此可以建立不同介质间的电磁场关系。
不同介质边界上的关系,不仅对于电磁场非常重要,且对于电磁波同样有着极为重要的作用。电磁波的反射和透射及其相关一系列的理论都是基于这个边界条件。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-26 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
边界条件
 楼主| HWM 发表于 2018-6-26 18:41 | 显示全部楼层
下面给个例子,从中可以直观地理解“电阻”和“电容”。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-26 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
一个例子
 楼主| HWM 发表于 2018-6-26 18:48 | 显示全部楼层
从这个例子可以看到,“电阻”和“电容”是不分家的。一般而言,凡是涉及到不同介质边界的,都有寄生或分布电容存在。注意其中的一个等式,在一点的条件下,可以有相关的“补偿”。
下面给出对应的“集总参数”模型。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-26 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
集总参数
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:22 | 显示全部楼层
电磁场是物质,其有能量。下面,利用一个简单模型,说明电磁场的能量密度。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
电磁场能量
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:27 | 显示全部楼层
前面已经给出了电磁场的介质边界条件,下面将针对磁场边界条件引出磁路概念。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
边界条件及磁路
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:37 | 显示全部楼层
有了磁路概念后,下面具体给一个由不同磁介质拼接而成的磁环。注意其线圈与磁环是有空隙的,而这类空隙通常是必然有的(譬如骨架)。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
环形磁路
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:41 | 显示全部楼层
下面,给出与磁路相关的几个概念和磁路基尔霍夫定律
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
磁路基尔霍夫定律
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:49 | 显示全部楼层
之前,已经就电阻、电容和电感给出过相关的一些说明。下面,针对磁耦合(互感)给出相应的变压器模型
这里的变压器模型是基于简单介质而言,意味着其是一个线性模型
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
变压器模型
 楼主| HWM 发表于 2018-7-3 10:56 | 显示全部楼层
注意最后所提及的“理性变压器”,通常的工频电源变压器就属此类。由于接近于“理想变压器”,工频电源变压器之类的变压器铁磁材料非线性特性可以被忽略了,当然这是在其非磁饱和的前提下。
斗石FAE 发表于 2018-7-12 14:52 | 显示全部楼层
抢个板凳!
leftrighthua 发表于 2018-10-28 09:06 | 显示全部楼层
楼主厉害,我正想补上这门课。
