51的头文件是否包含IO口未定义的问题
2864|3
 楼主| zzzzzx 发表于 2013-2-13 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, GIS, RS, ST, TE
刚发现一个现象,以前一直未注意。
AT89X51.H和AT89X52.H中有对如下的IO口的位进行定义:
P0 Bit Registers
sbit P0_0 = 0x80;
sbit P0_1 = 0x81;
sbit P0_2 = 0x82;
sbit P0_3 = 0x83;
sbit P0_4 = 0x84;
sbit P0_5 = 0x85;
sbit P0_6 = 0x86;
sbit P0_7 = 0x87;
P1 Bit Registers
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
sbit P1_3 = 0x93;
sbit P1_4 = 0x94;
sbit P1_5 = 0x95;
sbit P1_6 = 0x96;
sbit P1_7 = 0x97;
P2 Bit Registers
sbit P2_0 = 0xA0;
sbit P2_1 = 0xA1;
sbit P2_2 = 0xA2;
sbit P2_3 = 0xA3;
sbit P2_4 = 0xA4;
sbit P2_5 = 0xA5;
sbit P2_6 = 0xA6;
sbit P2_7 = 0xA7;
P3 Bit Registers (Mnemonics & Ports)
sbit P3_0 = 0xB0;
sbit P3_1 = 0xB1;
sbit P3_2 = 0xB2;
sbit P3_3 = 0xB3;
sbit P3_4 = 0xB4;
sbit P3_5 = 0xB5;
sbit P3_6 = 0xB6;
sbit P3_7 = 0xB7;
而在REG51和REG52的头文件中并未给IO口的位进行定义,然而很多人使用的都是这两个文件,反而能用。
这是怎么回事?
NE5532 发表于 2013-2-13 20:52 | 显示全部楼层
个人猜测,编译器可能默认了部分“古老”的MCU的部分定义,建议看一下反汇编,如果编译正确了,大可放心。
uet_cache 发表于 2013-2-14 11:04 | 显示全部楼层
地址分配相同,可以使用。
jerry_ls 发表于 2013-2-16 15:54 | 显示全部楼层
楼主细腻也
