xwj、computer00等等等...坛友,问个技术问题.
10381|70
yewuyi 发表于 2009-7-30 08:37 | 显示全部楼层
二极管是电流型元件
没有足够的电流根本就不会导通,IO口的那点漏电流根本不足以让二极管通了。
如果用电压估算,假设二极管需要压降0.7V,三极管基极再需要0.7V,两个加起来总也比那0.85V稳定把?!
程序匠人 发表于 2009-7-30 08:42 | 显示全部楼层
二极管比电阻贵多少倍?
yewuyi 发表于 2009-7-30 09:12 | 显示全部楼层
呵呵,要想省钱还会选择不能强上拉的89C5X那样的MCU吗?
bhsdlmj 发表于 2009-7-30 10:21 | 显示全部楼层
20楼匠人
为什么 “假如单片机复位时,IO口是高组态输入口,那么三极管有可能会导通”?????
冷血感情信 发表于 2009-7-30 10:28 | 显示全部楼层
为什么匠人的解释吃香?
匠人的解释我早就给出来了,LS的道理我早就说了。是不是大家都拍MP啊?
程序匠人 发表于 2009-7-30 10:36 | 显示全部楼层
是啊,24楼的问题,8楼已经给出答案了
 冷血感情信箱 发表于 2009-7-29 17:12 侃单片机 ←返回版面
8楼: 最佳答案
上电复位MCU的IO是什么电平?
很多MCU是高阻,不加电阻,三极管的B是不确定的,会乱动作。
bhsdlmj 发表于 2009-7-30 10:41 | 显示全部楼层
关键是 为什么 很多MCU是高阻,不加电阻,三极管的B是不确定的,会乱动作??
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-7-30 11:02 | 显示全部楼层
嗨 bhsdlmj 可够菜的
不过 你这个问题问的很好,事实上---------------- 高阻输入 动作不定原因很复杂  估计没人能搞清楚。所以bhsdlmj大侠没有必要追究了 记住了就行。因为别人也不会 哈哈
冷血感情信 发表于 2009-7-30 11:17 | 显示全部楼层
高阻就是悬空,== 电阻另一段什么都没接
== 三极管的B什么都没接
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-7-30 11:54 | 显示全部楼层
三极管的B什么都不接,怎么能引起乱动作呢?
程序匠人 发表于 2009-7-30 12:27 | 显示全部楼层
那原因可就多了去了
电磁干扰啦、静电啦、刮风啦、下雨啦、打雷啦、。。。
huangqi412 发表于 2009-7-30 12:37 | 显示全部楼层
youss 发表于 2009-7-30 12:58 | 显示全部楼层
R25可不用
R25的原本作用是防止漏电流或干扰引起的误动作,但三极管是电流型放大器件,假如放大倍数为100,集电极电流为50mA时基极也需0.5mA电流,一般干扰不会这么大,所以R25一般不用,大家可将R25去掉基极悬空试试?但用MOS管或高放大倍数复合管时R25是一定要的!
ljm810010 发表于 2009-7-30 13:16 | 显示全部楼层
三极管个B,没那么容易被骚扰的
即使它个B空荡荡,什么也不接,要想通个它个B搞得它个C上的继电器有反应,还真是不容易的事,除非那干扰的电力十足。
冷血感情信 发表于 2009-7-30 13:18 | 显示全部楼层
什么叫严谨
加R25和不加R25的区别就是严谨和不严谨的区别
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-7-30 13:23 | 显示全部楼层
美国的火箭从天上栽下来就是不严谨造成的
可要吸取教训啊
smileagain 发表于 2009-7-30 13:25 | 显示全部楼层
懂了,呵呵
那么如果用的是PNP三极管,最好也用个电阻将其基极上拉,是这样么?
程序匠人 发表于 2009-7-30 13:25 | 显示全部楼层
不能这么一刀切
 冷血感情信箱 发表于 2009-7-30 13:18 侃单片机 ←返回版面
35楼: 什么叫严谨
匠人觉得还是要根据实际情况来定。不能一刀切。
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-7-30 13:31 | 显示全部楼层
一刀切有什么不好的呢???
不久损失个电阻么?没有别的损失了吧
ljm810010 发表于 2009-7-30 13:31 | 显示全部楼层
有时加了反而不能工作
就象楼主位的情况
