[电源] 稳压电源
4262|24
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-17 15:07 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-2-17 14:59
工频变压器降压-》整流滤波-》LM317加散热器,最省事。
谢谢你的建议,不过这是我的作业来的,要求不能用现成的稳压集成电路或稳压模块
jjeemm77 发表于 2013-2-17 16:44 | 显示全部楼层
从苐二张图说一下;变压器次级是多少伏交流电压?功率是多少?另外;R2阻值太小!应在500欧左右;Q1应用复合管;道理是——为了达到1A的电流、倍数不高时,只能减小阻,但它又是431的负载电阻,会烧坏管子或不必要功耗!R5、R3组成的分压器计祘正确吗?你可以将阻值1K的电位器替代;
elec921 发表于 2013-2-17 21:09 | 显示全部楼层
吴培文2012 发表于 2013-2-17 11:25
帮我看看这个,我还没有接负载的时候,输出可以得到要求,接入负载就不行了
为什么啊?
唉,这孩子,怎么说你呢?看来是确实是新手。
正好有时间,咱从前往后,缕一缕吧~!
变压器变比多少的?变压器功率是不是要算一算?
整流后电压多少V?整流管的功率是不是要算一算?
再看电容,两个电容并啥意思?而且2200uF的还不是电解?电容的耐压是不是要算一算啊?
再看调整管。。。为啥各位网友,一个劲问你整流出来多少V呢?因为它影响很多东西。刚才这不,电容耐压受它影响吧?还影响调整管、R2的取值啊。再说调整管吧~!
你这调整管也太吝啬啦,BC847才多大功率点管,你用脚趾头想想能行吗?至少也得是中功率管吧,你用的multisim里的TIP41就合适,真要做起实物来,如果你的整流电压高,那还得猛加散热片啊。这就涉及到散热设计了,你不还得算算功耗、算算热阻,根据功耗、热阻算算散热器?
TIP41的β也就几十,你想想1A时,调整管的基极电流不就几十mA?这个电流流过R2,造成了TL431的阴极电压下降,严重影响TL431的稳压效果。所以Q1前面还要加个8050/9014之类的信号管,形成达林顿结构,这样达林顿的基极电流就减小到了零点几mA以下。对TL431就几乎没什么影响了。
再看TL431的设计,TL431要想稳压至少得有1mA电流流过K极A极,上面说了,达林顿的基极电流最大也就零点几mA,那么我们把TL431的电流设定在零点几毫安的5倍以上,就不会影响他了,我们设计5mA合适吗?还得看TL431的功耗,TL431的K极对地电压=Vout+1.4V = 7.6V,功耗不会超过80mW,你仔细看看TL431的手册,这个功耗还是非常安全的。所以说5mA还是比较合适的值。
有了R2上电流值约5mA,有了TL431的K极电压7.6V,再有了整流后电流Vz,那么R2=(Vz-7.6)/5mA 怎么也得1K(甚至以上)把?你整个20欧让人情何以堪?
。。。。这样 只能说是6.2V@1A能够出来了,离你老师要求的各种保护、还有什么数码管显示还很远呢?
。。。。就算你搞出图来,你以为一定能正常工作吗?哈哈,如果真要做实物,PCB设计、散热设计、反馈稳定性、以及出现的各种小问题,每一个都能让你掉进坑里。
所以要说这题简单,也是真简单,要说难,也是真难,看你怎么去学了。
题就这么个题。看你怎么理解。
努力吧
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-19 15:00 | 显示全部楼层
正好有时间,咱从前往后,缕一缕吧~!
变压器变比多少的? ...
谢谢你的提示
Desire1 发表于 2015-6-28 14:26 | 显示全部楼层
Q1是驱动,Q2是限流。开始调试时,先不要焊接上Q2。调通Q1后,再焊接上Q2。
