电流转电压电路提问
7947|32
摸摸 发表于 2013-2-18 14:18 | 显示全部楼层
250这个电阻实际就是采样电阻,以10ma算。用250欧的话电阻两端就有250*0.01=2.5V电压,如果用100欧的话,就是100*0.01=1V电压。
这个电阻的取值应该由你的ADC最大值和电流最大值算出。
假如你的ADC最高输入5V,电流最大100ma,那电阻就应该为5÷0.1=50欧。
如果仍然采用250欧的话,采样到ADC的输入电压就会为25V。
这个运放的功能是一个电压跟随,即输入多少V,输出多少V。
需要跟随的原因是提高后面电路的输入阻抗,所以C1最好也不好,否则会对采样电流有影响。
电容在充电时内阻可以看作是0,即充电时实际采样电阻等校为250欧与R1并联,实际阻值小于250欧。
而电压跟随器的好处是输入阻抗很高,可以上M,这样大的电阻并联在250的两端,对采样影响几乎不计。而电压跟随器的输出具有一定的驱动能力。
另外这个电路的输出只能做测量用,如果要推动ADC,建议再加一个电阻和电容,并把电路改一下。
jlass 发表于 2013-2-18 16:12 | 显示全部楼层
guohaoqing 发表于 2013-2-18 11:15
感谢楼上各位的热心解答。关于R2那个阻尼电阻,用作阻抗匹配的,请问这个几十欧姆的阻尼电阻是和前一级匹配 ...
R2不大可能是做阻抗匹配用的,除非R2之后的线路非常的远,甚至要过接插件,那么R2就是和传输线做阻抗匹配。
 楼主| guohaoqing 发表于 2013-2-19 10:01 | 显示全部楼层
250这个电阻实际就是采样电阻,以10ma算。用250欧的话电阻两端就有250*0.01=2.5V电压,如果用100欧的话,就 ...
请问您在前面说R2可以取2K2,是限流电阻的作用么?
摸摸 发表于 2013-2-19 12:28 | 显示全部楼层
缓冲,缓冲的大小看你后面的电路结构而定。我说2.2只是个大概值。
xgw_218 发表于 2013-2-19 15:04 | 显示全部楼层
运放LM324的输入阻抗非常大,3脚(正输入端)可以近似认为是断开,4-20MA的电流全部从 250欧姆的电阻上流过,实现了电流转电压 U=I*R  , R1和c1可以看做是RC滤波电路,消除电路中的杂波干扰,运放结成跟随是为了降低输出阻抗,提高输出距离
wyg0216 发表于 2013-2-19 22:48 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-2-18 10:14
就电流转电压来说,只有250欧的电阻是主要的,其他都是次要的。
R1和C1滤波用,建议不用R1,只用C1(0.1uf ...
请问二极管怎么加?
zyj9490 发表于 2013-10-25 22:06 | 显示全部楼层
beanandpeach 发表于 2013-2-18 08:45
我想问下,那个250欧的电阻是怎样定的?,我用100欧行么?跟前面的电流源有关吧 ...
跟变送器驱动能力有关。还要加上线上电压降。线越长,取样电阻要越小。不然超过驱动能力,就不是线性了。
双赢电子 发表于 2013-10-26 16:35 | 显示全部楼层
路过学习,都是高手
beanandpeach 发表于 2013-11-26 21:51 | 显示全部楼层
跟变送器驱动能力有关。还要加上线上电压降。线越长,取样电阻要越小。不然超过驱动能力,就不是线性了。 ...
感动,快一年了,终于有人回复了
xjfeng0224 发表于 2013-11-27 00:25 | 显示全部楼层
学习了
chuangpu 发表于 2013-11-27 17:50 | 显示全部楼层
不知道是否真的可以实现 作用   需要好好看看
双赢电子 发表于 2013-11-30 08:56 | 显示全部楼层
路过学习一下
