来吧。新手从零学习DIY开关型可调恒流稳压电源。2013第1季。
66900|289
zhangweiyu55 发表于 2013-3-17 01:03 | 显示全部楼层
laoxu 发表于 2013-3-17 02:56 | 显示全部楼层
poren 发表于 2013-3-16 23:50
正好看您和王版讨论,我这正对这个元器件有疑问呢
没有找到1545,刚好找到了3个B20100G,不知道是否可以 ...
B20100G是20A100V肖特基二极管,能用,但由于肖特基二极管工艺特点,决定了肖特基二极管耐压越高,压降越大,高耐压的代换低耐压的,在电路中的损耗也随之增大,开关电源的效率随之降低,不过业余玩玩完全可行。
laoxu 发表于 2013-3-17 03:11 | 显示全部楼层
上传B20100和B20100G数据手册
前者片内集成了一个20A肖特基二极管,引脚同B1545,后者片内集成了两个10A肖特基二极管(并联使用),引脚同B1545C。
具体引脚接法,请参见数据手册。
B20XX系列和B20XXG系列都有低电压型的,如B2045,B2060等。。。
cgd 发表于 2013-3-17 06:53 | 显示全部楼层
需自定义元件库。
 楼主| poren 发表于 2013-3-18 20:24 | 显示全部楼层
laoxu 发表于 2013-3-15 04:20
呵呵~~~
慢慢玩吧~~~
再次汇报:
现在共三只菜鸟在玩儿。
一只菜鸟在为原理图做注释,一只菜鸟在尝试搞PCB,搞PCB的菜鸟啥也不懂,还在不停的收集器件,搞封装,这两天工作忙,时间略少。
laoxu 发表于 2013-3-20 02:43 | 显示全部楼层
LS只有二只菜鸟,还有一个菜鸟在忙啥?
有哪些器件难以搞到,请列出清单,可能你忙几天搞不定的东东,俺几分钟搞定。。。
doob 发表于 2013-3-20 13:04 | 显示全部楼层
呵呵,xwj也算21ic一个强人了,不知现在哪家公司发财呢?
xyz549040622 发表于 2013-3-20 20:32 | 显示全部楼层
这个硬件菜鸟看图头都大了,三极管电路都得从头看,为什么4970芯片引脚都接—5V呢?
 楼主| poren 发表于 2013-3-21 00:11 | 显示全部楼层
LS只有二只菜鸟,还有一个菜鸟在忙啥?
有哪些器件难以搞到,请列出清单,可能你忙几天搞不定的东东,俺几 ...
向导师汇报:
三只菜鸟只两只在飞,还有一只叫了一个模电比较熟的同学指导,他负责打气。
搞硬件原理的菜鸟号称头大了,哈哈。
我这只老菜鸟这两天挺忙,刚开完会回到家,前天昨天买了台二手的5位半台表玩得挺开心,又换了换里面老化的元器件,耽误了两天。
画PCB不熟,拿着元器件一个个的对封装库(想想,如果画过很多的老工程师早就有积累了),光一个4970的封装搞了我两晚上,现学。
明天开始,力争1-2天把布局搞出来。
 楼主| poren 发表于 2013-3-21 00:14 | 显示全部楼层
LS只有二只菜鸟,还有一个菜鸟在忙啥?
元器件至上周末原以为都全了,没有想到最好找的电解电容在公司翻遍了也没有找全。还得再买。郁闷。
顺便问一下导师:
0.05R的电阻是功率电阻吧?几W的?
laoxu 发表于 2013-3-21 03:52 | 显示全部楼层
这个功率大一点为好,如无安装体积要求,一般用5W,  小一点用3W也行,主要是工作电流较大,功率大散热好,温升低,漂移少,便于两端的采样值稳定,以提高数控电源的控制精度。
xuxikfg 发表于 2013-3-21 09:46 | 显示全部楼层
在于玩,在于DIY精神,在于学习
 楼主| poren 发表于 2013-3-25 10:33 | 显示全部楼层
预告。PCB的布局初稿已经完成,有一两个封装表达的不清楚,想再改一下。
今天晚上上传初稿(仅布局,未布线)。
 楼主| poren 发表于 2013-3-25 22:40 | 显示全部楼层
这个功率大一点为好,如无安装体积要求,一般用5W,  小一点用3W也行,主要是工作电流较大,功率大散热好, ...
向导师及众多网友通报一下。
经过近10天的元件收集,判断,元件判别,尺寸封装,确认,PCB板型确认,上板子,调布局,至今日PCB布局初稿完工。期间还穿插了各种知识的学习。
现将初稿上传,请大家指导。
xu导,本稿仅为布局,未布线,上面的线是自动布了一下,仅为看看线路(参考,这自动布线有时布出来会非常可笑,但是参考一下走向还是不错的)。请指导。
本人平生以来第一块板子,大家可以笑,但不能笑喷了(尽量忍住,忍不住就低头,别喷我脸上就行哈)。
此板为本人的大壳子的内部尺寸,其中9个安装孔也表达出来了,线路少,元器件也少,所以收缩到右侧,想着如果不必要的话就仅做半块板子大小即可,另外左边位置是不是可以未来上部位置放一个变压器,下部可以放置单片机及外围线路。
PCB文件下载:
xyz549040622 发表于 2013-3-25 23:20 | 显示全部楼层
纠结了好几天,这个原理图其实不复杂,就是围绕着几个芯片的手册进行几个外围电阻,电容的设计。由于硬件基础很差,不敢出来献丑,poren说俺光说不练,俺也觉得是个问题,于是,菜鸟的原理图简单分析与疑问就问世了。
P1接开关电源输出的36~42V电压(电压不同,R2与R8,R3与R7的阻值跟着改变,这里取42V),C36和C10起滤波作用,C36应该是对输入的42V电源进行滤波,负极接电源地。C10应该是对L4970的9脚滤波,负极接负5V。(这里为什么要接—5V呢?因为开关电源频率的不同,这里是200KHZ,还需要滤波?)。R15与R21分压,使得Q2的b极电压为0.8V,使Q2处于微导通,这样Q1的b极就约为0.2V,Q1未能导通,12脚为高电平。当电源电压突变,使得Q1导通时,12脚由高变低,激活软启动,保护IC。(这里Q1当做开关管来用)(万一电源电压增大或者减小,这个开关电路都能检测到?觉得应该用555吧?)。C14为设置软启动时间常数电容,D2是个钳位二极管,D3防止电容经IC放电,若C14放电低于某个值,很可能误使软启动激活,影响电路工作。R3和R7构成分压电路,连接到复位端,检测到电源电压变化时,复位芯片。1,2脚外接电阻R4和电容C11到-5V,确定开关频率和充电电流。5脚接电容C9到-5V,确定复位信号的延迟时间。(未完待续,菜鸟对硬件白痴,觉得理解错误很多,请laoxu老师和总网友指导)(附上laoxu老师的原理图)
 楼主| poren 发表于 2013-3-25 23:25 | 显示全部楼层
P1接开关电源输出的36~42V电压(电压不同,R2与R8,R3与R7的阻值跟着改变,这里取42V),C36和C10起滤波作 ...
道,是和一起共进的小菜鸟,不过人家是科班出身,但现在还处于理论不能结合实际的过程中,但也足以为吾师。很勤奋,一直陪着我买器件,讨论封装,讨论布局。但小伙子光动嘴,不动手,让我一个老头子瞎忙乎。
一个在成都,一个在北京,天南海北,倒也不胜热闹。
这次感谢将“道”将自己对电路的理解贴出来,大家一起探讨。
xyz549040622 发表于 2013-3-25 23:35 | 显示全部楼层
道,是和一起共进的小菜鸟,不过人家是科班出身,但现在还处于理论不能结合实际的过程中,但也足以为吾师 ...
poren是俺的前辈,很勤奋,很厉害,从他身上学到了好多,他说,年轻人,就不能怕出错,也不能着急,很是受用。
laoxu 发表于 2013-3-26 04:29 | 显示全部楼层
向导师及众多网友通报一下。
经过近10天的元件收集,判断,元件判别,尺寸封装,确认,PCB板型确认,上 ...
暂时先给出一点建议,还有很多。。。慢慢来。。。
laoxu 发表于 2013-3-26 04:33 | 显示全部楼层
纠结了好几天,这个原理图其实不复杂,就是围绕着几个芯片的手册进行几个外围电阻,电容的设计。由于硬件基 ...
问题很多。。。基础太差。。。
俺最多给你打 30分,继续操练,多看手册及资料,多思考。。。
期待你的续篇。。。
laoxu 发表于 2013-3-26 04:36 | 显示全部楼层
布线布局时应优先考虑下图中的红线,要流过 10A的大电流。
