请问MSP430F672x单片机 AUXVCC3脚锂电供电,在单片机VCC彻底掉电,RTC计时还走吗?
3626|4
dousfoulexd|  楼主 | 2013-2-17 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这款单片机的RTC寄存器分为2类:一类控制型的,一类时间信息型的。这两类寄存器在有的单片机里都是备用供电管理,MCU复位还是掉电,只有备用供电正常,就继续计时。但430f672x不一样,控制型的受MCU控制,如POR复位,值回到初值。不知讲的对不对??
wrigleymint| | 2013-2-17 19:04 | 只看该作者
当VCC掉电的时候,为了保证RTC继续工作,可以按照如下设置来实现:
连接电源到主电源DVcc,Avcc,这里为3.3v,连接备用电池到Auxvcc1,Auxvcc3,这里为3.0v锂电池,将不用的备用电源引脚Auxvcc2接地,并在固件代码中关闭它。如下是供电电源切换并关闭Auxvcc2:
AUX0MD=0;AUX1MD=0;AUX2MD=1;
设置下一次选择的供电电源:
AUX0OK=1;AUX1OK=1;AUX2OK=0;AUX2PRIO=0;
在程序中当检测到切换到AUXVCC1时,保存当前工作进入LPM3.5模式,直到VCC电源恢复。检测VCC是否恢复使用端口1或者2的中断功能检测。
下面是RTC_C 在 LPM3.5 模式运行的代码例程,开发环境是CCS:
C:\TI\ccsv5\ccs_base\msp430\MSP430ware_1_30_00_15\examples\devices\5xx_6xx\MSP430F673x Code Examples\C\MSP430F673X_RTC_02.c
tianm| | 2013-2-18 11:37 | 只看该作者
这些说册上都会讲到
tiedanbb| | 2013-7-25 11:34 | 只看该作者
我想知道如果,我不是用备用电源的话,那这几个脚改怎么连接我说硬件上,毕竟如果不用还要加上4.7uF的电容很难受,VREF要求去耦贴近IO,这样基本就不可能了。F6723这个片子现在在用,太别扭了。
