单片机程序中使用【结构体】会不会影响执行速度?
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-2-19 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我担心的是,如果结构体稍复杂,单片机寻址会不会分好几次,以至于速度太慢?
NE5532 发表于 2013-2-19 19:51 | 显示全部楼层
数据结构越复杂,访问过程越复杂,速度越慢,另外取决于硬件和编译器有没有进行相应优化。
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-2-19 20:06 | 显示全部楼层
数据结构越复杂,访问过程越复杂,速度越慢,另外取决于硬件和编译器有没有进行相应优化。 ...
说的是啊,如果编译器把程序优化了多好。
结构体中套结构体那种结构,不知道是不是先在第一层结构体中得到第二层的地址,然后再得到数据,这样就要寻址两次了
airwill 发表于 2013-2-19 21:43 | 显示全部楼层
关键取决于编译器和 CPU 的指令系统.
但是, 我认为. 相对于直接的指针或数组, 通常也不会带来明显的性能影响.
正解!  发表于 2013-2-19 22:00
大道至简 发表于 2013-2-19 23:05 | 显示全部楼层
速度慢一点没有关系,程序结构化才重要
大道至简 发表于 2013-2-19 23:06 | 显示全部楼层
俺设计软件结构化一般比速度优先
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-2-20 10:36 | 显示全部楼层
速度慢一点没有关系,程序结构化才重要
有道理,使用结构体使数据更加清晰紧凑啊
henryzheng 发表于 2013-2-21 15:32 | 显示全部楼层
就看你怎么用, 一般用法应该和单个定义是一样的速度,  可以看一下汇编就知道了
