隔直流电容应该选用什么类型的好?
3409|14
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-2-20 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表用的采集电路,隔直流电容,用于滤除直流分量,测量交流分量,容量至少大于等于10uf,直流分量很小,2v,交流分量最高才300mv,希望小体积低成本,选用什么类型的好?
用贴片多层陶瓷电容合适吗?
(最为关键的是,不能影响后级的测量精度)
shalixi 发表于 2013-2-20 18:55 | 显示全部楼层
陶瓷电容
njhuangyuan 发表于 2013-2-20 19:18 | 显示全部楼层
回复有积分?
lirunze 发表于 2013-2-20 19:31 | 显示全部楼层
应该可以吧
huaizhi1985 发表于 2013-2-20 20:34 | 显示全部楼层
贴片的陶瓷电容就可以了,我用过。
tj_zhaozq 发表于 2013-2-20 23:21 | 显示全部楼层
磁片、电解,钽电解得按你的需求吧,成本、频率、体积、性能,磁片应该是问题不大。低耐压值的不贵。
jjjyufan 发表于 2013-2-21 08:53 | 显示全部楼层
0805 封装的陶瓷电容可以,另外看你耐压 耐压高 适当增大封装
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-2-21 11:52 | 显示全部楼层
贴片的陶瓷电容就可以了,我用过。
仪表用的哦,不会影响后级的测量值吧?
shalixi 发表于 2013-2-21 11:54 | 显示全部楼层
仪表用的哦,不会影响后级的测量值吧?
陶瓷电容有两种,一种对温度敏感,一种稳定性很好的.
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-2-21 12:09 | 显示全部楼层
请问稳定性好的具体型号是什么?X7R的?好买吗?大约多少钱?
shalixi 发表于 2013-2-21 13:26 | 显示全部楼层
X7R的对温度敏感,用另一种,电容量小一点.都是便宜得很.如果没有合适的,用聚苯乙烯或聚碳酸脂的,这两种材料的电容温度稳定性也好,电容量可能大点.因很长时间了,说不出具体型号,抱歉.还有,如果你的仪表是智能的,我建议用
X7R的试试看,用软件也可以消除一些温度系数产生的误差.
manbo789 发表于 2013-2-21 19:37 | 显示全部楼层
一定要大于等于10uf吗?这样的陶瓷电容可能稍贵,
zhangmangui 发表于 2013-2-21 19:55 | 显示全部楼层
小小pf级的陶瓷电容就可以啦  为啥要大于10uf呢
huaizhi1985 发表于 2013-2-21 21:48 | 显示全部楼层
仪表用的哦,不会影响后级的测量值吧?
可以使用的,我就是用在仪表上面的测试交流电压的。
yewuyi 发表于 2013-2-22 09:40 | 显示全部楼层
要依靠电容的各项特性比较稳定来保证测量精度,估计最后都是难为自己,难为采购,难为工人,也难为了客户。
