如何绕制1H电感,求教,谢谢大家了
9157|27
 楼主| 翳一景678 发表于 2013-2-28 13:15 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-2-23 17:30
没说准确,叫电容倍增滤波。
谢谢您,我们是小信号处理,但是要求精度比较高,有源的话考虑会引入运放的失真,RC有衰减,而且带通滤波器效果不好,所以选LC,想做的性能高一些,您觉得我们的这个想法可行吗?是不这样的话电感必须定制啊?
 楼主| 翳一景678 发表于 2013-2-28 13:16 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2013-2-23 08:49
有源滤波只适合信号处理, 功率电路则需要LC滤波.
PowerAnts 发表于 2013-2-28 13:19 | 显示全部楼层
低频的信号处理, 有源滤波相当有优势. 不论是失真, 相移, 体积, 成本.
首先一个, 低频的电感, Q值很难做高
PowerAnts 发表于 2013-2-28 13:21 | 显示全部楼层
另外, RC的绝对精度要普遍做到1%很容易,温飘和年老化率也很稳定. 代价也不大.但电感就非常困难了
maychang 发表于 2013-2-28 13:38 | 显示全部楼层
如果是小信号处理,建议使用RC滤波,并且建议使用有源滤波。原因,大蚂蚁已经讲得很清楚了。
电阻、电容、电感这三种元件,电感最不理想、最难处理、成本最高。
要求精度高,就不能使用电感。RC有衰减,增益加大一些就是了。
freq 发表于 2013-3-1 15:19 | 显示全部楼层
翳一景678 发表于 2013-2-21 17:40
您好,我们的电流最大只有十几mA,做的是低频(几十赫兹)的带通滤波器,不知道您有没有做过这方面的,效 ...
这个本可完全回答,但我们就是做这个的,所以就无法回复了.不过这类LC低频滤波器电感和电容最终还需统调,计算出的值是个标称值.电感也要加调节磁芯之类的,以使滤波器幅频特性达到最佳
garin223 发表于 2013-3-1 16:14 | 显示全部楼层
L=(k*μ0*μs*N2*S)/L
其中
μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2 为线圈圈数的平方
S 线圈的截面积,单位为平方米
L 线圈的长度, 单位为米
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。
