msp430g2553红外遥控程序
2746|4
huofeijingfe|  楼主 | 2013-2-22 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用g2553单片机控制红外接收发送程序使用不了,怎么样修改;
#include <msp430g2553.h>
#define Ir_Pin  (P1IN & 0X02)                        //定义红外接收头端口
unsigned char Ir_Buf[4];                             // 用于保存解码结果
unsigned int Ir_Get_Low();
unsigned int Ir_Get_High();
void main(void)
     unsigned int temp,delay;
     char i,j;
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                       // 关闭看门狗
     BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                             // XT2on
     BCSCTL2 |= SELM1 + SELS;                        // MCLK为8M
     for(delay=5000;delay>0;delay--);
     IFG1 &=~OFIFG;
     CCR0=0XFFFF;
     P1DIR =0X40;//P1.6输出
     P1OUT=0XFF;// 输入设置
     while(1)
     restart:
             while(Ir_Pin);                          //等待红外信号
             temp=Ir_Get_Low();
             if(temp<8500 || temp>9500) continue;    //引导脉冲低电平9000
             temp=Ir_Get_High();
             if(temp<4000 || temp>5000) continue;    //引导脉冲高电平4500
             for(i=0;i<4;i++)                        //4个字节
             for(j=0;j<8;j++)                        //每个字节8位
                  temp=Ir_Get_Low();
                  if(temp<200 || temp>800) goto restart;
                  temp=Ir_Get_High();
                  if(temp<200 || temp>2000) goto restart;
                  Ir_Buf[i]>>=1;
                  if(temp>1120) Ir_Buf[i]|=0x80;
      if(Ir_Buf[2]==0X0C)P1OUT =0X00;        //如果按的是0按键则点亮LED
      else if(Ir_Buf[2]==0X16)P1OUT =0X40;   //如果按的是CH-按键则关闭LED
函数名称:Ir_Get_Low
功    能:计算低电平持续的时间
参    数:无
返回值  :TAR
      TAR=0X0000;
      TACTL=TASSEL_2 + TACLR + ID0 +ID1 + MC_1;
      while(!Ir_Pin  && (TAR&0x8000)==0);    //等待高电平到来
      TACTL=0X00;
      return TAR;
函数名称:Ir_Get_High
功    能:计算高电平持续的时间
参    数:无
返回值  :TAR
      TAR=0X0000;
      while(Ir_Pin && (TAR&0x8000)==0);
      TACTL=0X00;
      return TAR;
怎么样才能是这段程序在G2553中成功的运行,谢谢!
tianm| | 2013-2-23 10:49 | 只看该作者
移植也是很麻烦的事
i1mcu| | 2013-2-23 13:04 | 只看该作者
没太看明白的
木子不二| | 2013-7-5 00:06 | 只看该作者
l楼主没说明白什么情况,不好解释
