如何评估开发费?
7831|43
foyyof 发表于 2007-1-9 19:07 | 显示全部楼层
不要把自己当白菜卖!
这个产品可以说比较智能的家电。已经非常复杂了。
如果由LZ负责到产品稳定可靠,这个系统如果只是几千??那当老板的谁还去养工程师?
保守估计最少要5万!
音乐乐乐 发表于 2007-1-9 19:28 | 显示全部楼层
一个人开发?
 厉害!我觉得这东西没两年搞不利索!
conwh 发表于 2007-1-9 20:39 | 显示全部楼层
呵呵,5W也忒高了,抢钱呢!
战地记者 发表于 2007-1-9 21:14 | 显示全部楼层
功能强大啊
fsaok 发表于 2007-1-10 07:41 | 显示全部楼层
5W 完全不算高
抗日,就是要做得更好,比日本人做的更好,让大家看看,这才是中国人的产品,
做得更好的前提就是加大研制的投入力度。对每一个参数都认识思考,反复验证
工控秀才 发表于 2007-1-10 08:27 | 显示全部楼层
收费在2K以下的在糟蹋技术
不知道为什么你的技术那么不值钱,我的朋友说只要设计软件至少2K以上,
那怕是做个跑马灯.稍微复杂点的就是5K以上了!建议大家一起来维护技术市场!
不要糟蹋技术的含金量!
xwj 发表于 2007-1-10 08:33 | 显示全部楼层
一个人没那么容易的,你自己按时间估算一下要多久
gyc198215 发表于 2007-1-10 08:39 | 显示全部楼层
呵呵
烧一次程序1K
全部给程序3W
 楼主| main 发表于 2007-1-10 11:07 | 显示全部楼层
to:conwh
不是我不想说清楚,朋友才刚刚向我提出需求,很多事情需要不断了解沟通,需求才能清晰。
forthlab 发表于 2007-1-10 11:47 | 显示全部楼层
建议你按芯片数量提成
ehoosee 发表于 2007-1-10 15:19 | 显示全部楼层
好贵哦
音乐乐乐 发表于 2007-1-10 21:28 | 显示全部楼层
29楼,要求没提清楚要价就更得注意了!
 另外还要非常关注一点,就是这东西他需要你做到什么程度?是工艺基本完善?那我说至少10W!要不以后准亏,呵呵。
 楼主| main 发表于 2007-1-10 21:41 | 显示全部楼层
只做程序开发和画pcb
我只做程序开发和画pcb,不用提供源程序,要什么零件我提出,他去购买,pcb打样、模具都由他包办。
程序匠人 发表于 2007-1-10 22:37 | 显示全部楼层
建议如下
看来你对此心理没底,没底的事情还是不要做为好。如果是接的私活,建议不要接了。
评估开发费的前提是先评估开发难度和时间,如果连难度和时间都不知道,这费用就很难评估了。
一般来说,按开发时间评估,每个小时50元左右。按每天8小时算,一天400元。(这里指的是实际净工作时间,吃饭拉屎上网泡妞的时间必须扣除)
另外,可以根据以下情况在调整报价:
1、如果技术难度较大,一般人做不了,可以上浮,反之下浮。
2、如果手头事情较忙,而客户又要加急。可以上浮,反之下浮。
3、如果是老客户,且信誉较好,可以下浮,反之上浮。
4、如果提供源程序,则价格翻倍,如果提供烧录程序,则价格适当上浮。
5、如果以后可以卖芯片及主要器件,且量大,可以下浮甚至免费,前提是不提供程序。
6、如果最近手头紧,又想赞钱买房子取媳妇,可以上浮。如果不缺钱又想学点技术积累点经验,可以下浮。
7、如果客户不懂技术,可以上浮而且必须上浮,因为客户不懂技术,意味着你将在技术支持方面付出更多精力。
8、如果是先付款,可以适当优惠。如果是验证后再付款,则要慎重考虑,没有十足把握宁可不做。
9、如果系列产品的第一款,可以上浮。反之下浮。
10、如果要给中间介绍人回扣,则开发费里需要增加该回扣的部分(反正羊毛出在羊身上)。
11、如果客户嫌贵,可以考虑下浮。但是如果下次再和该客户合作,要记得报价要虚高一些,好让客户有还价空间。如果客户比较爽快实在,则无此必要。
hq_y 发表于 2007-1-10 23:14 | 显示全部楼层
匠人经验丰富,建议给自己加一条裤子~~~~~~~~~~~
hotpower 发表于 2007-1-10 23:17 | 显示全部楼层
哈哈~~~最好是透明的~~~
程序匠人 发表于 2007-1-10 23:57 | 显示全部楼层
晕
到底是开发费透明,还是裤子透明?
hotpower 发表于 2007-1-10 23:17 侃单片机 ←返回版面
36楼: 哈哈~~~最好是透明的~~~
hotpower 发表于 2007-1-11 00:07 | 显示全部楼层
倒塌了~~~当然是35楼+36楼了~~~
xwj 发表于 2007-1-11 00:29 | 显示全部楼层
老玻璃啊!
 楼主| main 发表于 2007-1-11 13:40 | 显示全部楼层
学习学习
呵呵,想不到引来这么多高手指点,受益!
