求救:关于RVDS4.0**
10255|15
 楼主| dong_abc 发表于 2013-2-23 01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜遍网上所有的破解方法,都搞不定
armasm : error A9932:  Cannot obtain license for Assembler (feature armasm) with license version >= 4.0:
Invalid (inconsistent) license key.
The license key and data for the feature do not match.
This usually happens when a license file has been altered.
Feature:       armasm
License path:  D:\Program Files\ARM\Licenses\rvds.dat
FLEXnet Licensing error:-8,523
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
armasm : ARM Assembler, RVCT4.0 [Build 400]
available at "www.macrovision.com".
Build error occurred, build is stopped
Time consumed: 244  ms.
 楼主| dong_abc 发表于 2013-2-23 01:49 | 显示全部楼层
阿南 发表于 2013-2-23 09:19 | 显示全部楼层
公司花了10W+买的
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dong_abc + 5
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2013-2-23 09:32 | 显示全部楼层
汗一个,WIN7兼容性比较差,楼主换到XP上试试,应该比较容易解决
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dong_abc + 5
查看全部评分
lujun1013 发表于 2013-2-23 10:42 | 显示全部楼层
楼主如果需求正版软件,可以联系我们。:)
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dong_abc + 5
查看全部评分
 楼主| dong_abc 发表于 2013-2-23 10:49 | 显示全部楼层
楼主如果需求正版软件,可以联系我们。
很少调试ARM裸机程序的,用得上的时候会让老板买正版软件的。
lujun1013 发表于 2013-2-23 11:55 | 显示全部楼层
现在ARM的RVDS,DS-5工具并不只具有裸机调试功能,同时也可以调试linux和android系统和应用程序的。
jlass 发表于 2013-2-25 16:02 | 显示全部楼层
win7就算了吧
还是XP靠谱
新电脑都不支持XP了啊~  发表于 2013-2-25 18:22
airwill 发表于 2013-2-25 18:15 | 显示全部楼层
这么折腾人, 我看不如改用 Keil 或者 IAR 吧
 楼主| dong_abc 发表于 2013-2-25 18:20 | 显示全部楼层
keil 不支持ARM11,A8。。。。啊
 楼主| dong_abc 发表于 2013-2-25 18:29 | 显示全部楼层
总是想偷懒,想省事,却总省不了事。 折腾几天 还不如进linux黑洞敲命令。
lujun1013 发表于 2013-3-5 15:47 | 显示全部楼层
呵呵,所以有时候买正版软件的好处就来了,出来问题,想偷懒直接找厂家来提供技术支持。你还能当回大爷。;P
SunFans 发表于 2013-6-2 20:31 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-6-3 09:31 | 显示全部楼层
天坑啊
楼主好结贴了
Eveeve 发表于 2016-4-7 13:41 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的啊?求救
Eveeve 发表于 2016-4-7 13:46 | 显示全部楼层
楼主能联系下我告诉我解决方法吗。QQ891737749
个人签名:此id已冬眠...
43
