AT89C52的I/0口同时接VCC和GND,I/0会是什么状态?
7525|28
hms35 发表于 2007-1-14 10:15 | 显示全部楼层
一般是被拉低了
一般是被拉低了
dai_weis 发表于 2007-1-14 11:20 | 显示全部楼层
如果是强输出例如AVR的IO端口
那么,要不了几秒钟你就可以闻到一种味道,芯片糊了,如果器件时弱上拉或者OC/OD的话,电平为低,
lixun00 发表于 2007-1-14 14:24 | 显示全部楼层
具体要计算的
dengm 发表于 2007-1-14 14:32 | 显示全部楼层
lininglive 发表于 2007-1-14 16:19 | 显示全部楼层
和1+1=?差不多
王紫豪 发表于 2007-1-14 16:58 | 显示全部楼层
烧焦状态
qjy_dali 发表于 2007-1-14 20:39 | 显示全部楼层
要这么接,真是服楼主了,唉...
 楼主| xiao442613 发表于 2007-1-15 09:37 | 显示全部楼层
我的原意:
两根信号线一根为高电平,一根为低电平时,I/O的状态,肯定不可能高时接VCC和GND的。只是在发贴时一进写错了,让各位..............
dai_weis 发表于 2007-1-15 12:22 | 显示全部楼层
那请问您的两根信号线是连到一个IO上了
还是分别接到不同的IO了,如果连到一个IO上了那么大家的说法没有错呀,而是您的连接方法实在是...............
