请求帮助:关于KEIL-C下结构体用于函数调用的操作
5002|3
 楼主| zybreeze 发表于 2007-1-16 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Keil-C下做液晶显示程序时,编译后出现函数递归调用的错误
     "RECURSIVE CALL TO SEGMENT"
     "APPLICATION CONTAINS TOO MANY RECURSIONS"
但程序中没有用什么递归啊,请求帮助。
如下程序中
Disp_Num(int num); Disp_Code(int CodeSn); 中都对CODE(字符表格)操作,若屏蔽对CODE的操作,
错误就没了 // 或者在定义结构体数组存放函数地址时,使用XDATA,错误也没了。
程序框架如下:
//函数声明
void Disp_Page_000(void);
void Disp_Page_001(void);
void Disp_Page_002(void);
void Disp_Page_003(void);
void Disp_Page_004(void);
void Disp_Page_005(void);
void Disp_Page_006(void);
//定义结构体
typedef struct xxx
   void (*ShowPageDisp)();
//结构体数组存放函数地址
code struct xxx LcmShowPage[]={
                                Disp_Page_001,
                                Disp_Page_002,
    Disp_Page_003,
    Disp_Page_004,
    Disp_Page_005,
    Disp_Page_006
void main()
    //函数调用
    LcmShowPage[0].ShowPageDisp();
//函数定义
   Disp_Num(123);             // 显示数据函数
   Disp_Code(123);            // 显示字符函数
   Disp_Num(234);
   Disp_Code(234);
 楼主| zybreeze 发表于 2007-1-18 21:21 | 显示全部楼层
恳请高手指点啊,郁闷多天了!
mon51 发表于 2007-1-19 14:21 | 显示全部楼层
你的子程序内部定义了常量。
lixun00 发表于 2007-1-19 14:55 | 显示全部楼层
一般编译器这个不会出错的,你仔细检查一下
