设计电路时各芯片的适中必须一样吗?
2173|4
well915|  楼主 | 2013-3-1 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2013-3-1 17:46 | 只看该作者
没有规定 时钟必须一样, 频率根据芯片手册和项目要求来定.
well915|  楼主 | 2013-3-4 08:57 | 只看该作者
哦,谢谢,顺便想请问下一点最基本的东西,困惑我很久了:再求限流电阻的时候,是不是可以认为芯片引脚的电压为零呢?如果不是,应该是多少?感激不尽。。。
jjjyufan| | 2013-3-4 09:15 | 只看该作者
限流电阻可以看手册啊,
一般IO都有输出电流和灌入电流这2种,在这个范围内限定电流 保护IO
well915|  楼主 | 2013-3-4 10:11 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-3-4 09:15
限流电阻可以看手册啊,
一般IO都有输出电流和灌入电流这2种,在这个范围内限定电流 保护IO  ...
谢谢版主,最后再请问个问题:我看手册上说输出0或者1时电流不一样,二者怎么区别,选定电流范围时应该怎么看?谢谢
