爬电距离
8012|25
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-6 18:13 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2013-3-6 18:06
好像没问题啊
你要是担心可以开个槽
光耦左边的电压也就是1V,那么光耦左右边需要考虑爬电么?
pa2792 发表于 2013-3-6 18:21 | 显示全部楼层
需要满足安规的8MM安全间距。
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-6 18:30 | 显示全部楼层
需要满足安规的8MM安全间距。
多谢斑竹的速度恢复!还有两个疑问想不明白 请教您下
1.光耦的左端最高也就是1V的交流电啊?会与右边爬电么?
2.光耦左边的 A 与 B 脚 之间的封装距离是0.8mm,他俩之间是否需要考虑爬电?如果认证机构给的L与N的标准是1.5+,是否包括A与B之间的距离呢?
riverpeak 发表于 2013-3-6 22:18 | 显示全部楼层
应该没有多大问题,你这个光耦下面可以开个槽。
本身的L/N之间串了个电阻,这个电阻已经分压不少了,所以光耦的两个引脚之间不一定有多大的电压差。
ocon 发表于 2013-3-6 23:18 | 显示全部楼层
shiyan1532 发表于 2013-3-6 17:53
下面是电路,L与N之间是220V交流电。单片机根据光耦的导通与否会检测一个信号。
AB间电压才一两伏,但AB与CD间需要考虑漏电和分布电容感应,PLC里一般留2mm以上,尺寸受限的话可以刷三防漆或开槽。
它山之石 发表于 2013-3-7 08:16 | 显示全部楼层
AB间电压才一两伏,但AB与CD间需要考虑漏电和分布电容感应,PLC里一般留2mm以上,尺寸受限的话可以刷三防 ...
多谢您的回复。您的图中采取什么措施?我咋没看到槽子。。
ocon 发表于 2013-3-7 18:23 | 显示全部楼层
这个是欧姆龙PLC的光耦输入部分,PS2815是标准SOP16封装光耦,接收端用施密特触发器整形,可以看到发送端和接收端的距离,刷有透明三防漆,不需要开槽,注意地线覆铜的处理。
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-8 08:05 | 显示全部楼层
这个是欧姆龙PLC的光耦输入部分,PS2815是标准SOP16封装光耦,接收端用施密特触发器整形,可以看到发送端 ...
