[产品供应]
飞凌AM335x开发板工业级产品介绍
1815|0
forlinx2013|  楼主 | 2013-3-5 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞凌AM335x开发板工业级产品介绍
飞凌AM335x开发板硬件编号说明
1. RESET 按键
2. 2. SD 卡
3. 用户按键
4. LCD 接口
5. 温度传感器 DS18B20
6. BOOT selection 按键
7. PWM 输出端子
8. CAN 接口端子
9. 用户 IO
10. I2C 和 CAN 选择跳线
11. SDIO 接口
12. AD 接口
13. JTAG 接口
14. I2C 接口
15. UARTs 接口( UART2 和 UART4 )
16. UARTs I2C 和 SPI 接口 跳线
17. PHONE 和 LINE IN 插口
18. COM0 (232 电平 调试串口)
19. COM1 (232 电平)
20. 以太网接口
21. 电源插口
22. USB OTG
23. USB HOST
24. SPI 接口
说明
    本手册所涉及到的电路板时基于飞凌公司的设计指导 , 手册中提供了开发板的基本信息和飞凌公司的设计思路。有助于技术人员对自己的系统有个稳定的参考。
PCB 基本参数
   扩展底板为 2 层 PCB 结构, 1.6mm 板厚 , 55O h m 阻抗设计。
电气参数
供电 DC 5V / 2A
使用温度 0 – 70 ℃
调试串口与 PC 机串口定义一致,串口线连接线为双母头交叉线。
百兆以太网接口, 可直接连接 HUB 或 PC 机。
飞凌AM335x开发板特点
1.基于ARM Cotex-A8的MPU,主频最高支持720MHz;
2.支持LPDDR1/DDR2/DDR3内存;
3.灵活的电源管理芯片选择,如TI TPS65910、TPS65217等;
4.UI及3D功能,集成3D图形加速器与显示控制器;
5.集成双千兆以太接口、多达6路的UART串口、2路CAN收发器;
6.灵活的外设集成,提供多达4组的GPIO端口,每组32个,部分端口可配置多达7种复用功能;
7.集成TI独有的片上可编程实时单元(PRU),并提供可配置I/O配置,灵活扩展外设功能;
飞凌AM335x开发板采用“核心板+底板”结构方式。核心板对外设接口采用U型双排插针接口(160个管脚),引出AM335x全部可用端口。
飞凌提供的linux内核包含了如下功能:
下面列出来的是飞凌AM335x方案特有的驱动:
1.图像旋翻转驱动
2.支持动态调整所支持的LCD参数、
3.支持联通3G模块(理论上支持市面上所有的USB接口的3G模块)
4.支持GPRS模块
5.支持打电话
6.支持发短信
7.支持3G上网
下面列出来的是飞凌AM335x方案常规的驱动:
1.YAFFS文件系统
2.RTC驱动
3.IIC驱动
4.LCD驱动
5.背光灯驱动
6.触摸驱动
7.ADC驱动
8.PWM驱动
9.声卡驱动
10.100M网卡驱动
11.USB驱动
12.4串口驱动
13.用户按键驱动
14.SD卡驱动
