1500W,220V电机的控制
5815|29
cds_666 发表于 2013-3-8 08:54 | 显示全部楼层
如果是在断电状态切换电容达到正反转控制,可以用15A的继电器控制。但是必须保证正反转是在断电时切换,继电器反应时间也要计算好。
jjeemm77 发表于 2013-3-8 08:55 | 显示全部楼层
本人从事力矩电机控制多年;有系列产品和技术支持!QQ;2395124801
wt.liu 发表于 2013-3-8 09:27 | 显示全部楼层
继电器要在触点上加阻容吸收,否则打火严重。
HORSE7812 发表于 2013-3-8 11:49 | 显示全部楼层
应该有专门的控制板,买一块现成的吧
huagaoteng 发表于 2013-3-8 12:27 | 显示全部楼层
建议用接触器,用继电器控制接触器线圈通断,,,
XZL 发表于 2013-3-8 17:31 | 显示全部楼层
建议你选择接触器来控制。电流可以选择20A左右的
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-11 10:51 | 显示全部楼层
成本敏感,否则我会毫不犹豫的选择可靠的方式。
w522930954 发表于 2013-3-11 11:06 | 显示全部楼层
1500W的电机正反转切换时间也要注意,否则系统很不稳定,打火也厉害的,一般还要注意接地保护,触电保护,有次做的是在线上加互感器来判断电机的工作状态,如果电流过大,硬件切断电路
garin223 发表于 2013-3-11 11:15 | 显示全部楼层
dsoyy 发表于 2013-3-7 13:01
这个电流是不是 1500/220    * 1.414.瞬间电流不到9A吧
启动电流是非常大的,取决于电机绕组的感抗,和直流电阻。你那个公式,是正常运转后的电流公式。
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-13 16:36 | 显示全部楼层
双向可控硅,如何?
