单片机上电复位状态,三极管电平转换
5800|33
yuanchsh 发表于 2013-3-13 21:28 | 显示全部楼层
这种情况的解决办法有两种:1.直接改软件,使复位过后各I/O马上清零,以缩短干扰信号的宽度,再在控制端口串一个限流电阻,在电阻后加一个电容去除干扰信号波。但这种做法只适合于控制输出频率不太高的信号,否则会增加输出波的失真度。2.就像楼主自己说的那样,用逻辑电阻做开机复位瞬间的开关,用于屏蔽干扰信号源。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 22:00 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-3-13 21:21
be之间并联电阻即可。
谢谢,这是不改变电路的方法?
Vbe= 0.2V怎么算的?  10uA*20K?  R2作用是什么? 没有R2 行不? 我仿真的时候没有加R2是BE电压0.5V,这是怎么算的呢?  你用这个方法成功了? Datasheet上没有提到,端口上电复位是输入啊?
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 22:32 | 显示全部楼层
be之间并联电阻即可。
看到了 只要(crossbar)交叉开关不允许都是输入.
yuri99q 发表于 2013-3-13 22:35 | 显示全部楼层
kama_ya 发表于 2013-3-13 17:04
版主 你讲的负逻辑是我画右图意思吗?
我想单片机上电OUTPUT输出12V,左图由于单片机复位一上电8050导 ...
1.右图的图是不能使用的,因为负载端会出现悬空态。
2. 建议,NPN驱动的,一般都是加下拉电阻,或者,基极加一个二极管。
DianGongN 发表于 2013-3-13 22:43 | 显示全部楼层
谢谢,这是不改变电路的方法?
Vbe= 0.2V怎么算的?  10uA*20K?  R2作用是什么? 没有R2 行不? 我仿真的 ...
我的系统是这样用的,没有问题。
Vbe你算的正确。
R2保证上电到crossbar使能之前这段时间,Vbe=0.2v。没有R2不行。
DianGongN 发表于 2013-3-13 22:46 | 显示全部楼层
我的系统是这样用的,没有问题。
Vbe你算的正确。
R2保证上电到crossbar使能之前这段时间,Vbe=0.2v。没 ...
这个不一定能仿真,因为端口实际输出和程序初始化顺序有关
点错位置了,变成自己回复自己了。:'(
DianGongN 发表于 2013-3-13 23:24 | 显示全部楼层
因为上电时XBARE=0,所以PORT0,1,2,3为输入状态。
PORT4,5,6,7上电时工作在open drain模式,端口锁存器数据为0xFF,是准输入状态。
uTH 发表于 2013-3-14 08:19 | 显示全部楼层
be之间并联电阻,好办法。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-14 08:45 | 显示全部楼层
PORT4,5,6,7上电时工作在open drain模式,端口锁 ...
谢谢 这么晚的回复  准输入状态和输入状态区别?
zh2524 发表于 2013-3-14 08:57 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-3-14 09:56 | 显示全部楼层
对于C8051F021来说,外部特性没有区别。
P0,1,2,3与crossbar有关。
P4,5,6,7与crossbar无关。
但是,P0,1,2,3,4,5,6,7在上电复位期间,特性和INTEL标准的CMOS工艺8051类似。就是说默认的情况下,可以认为端口兼容标准的51
DianGongN 发表于 2013-3-14 10:05 | 显示全部楼层
LZ三极管基极的电阻可能需要优化一下,阻值计算要考虑β的离散性和温度系数。
另外,IREST_OUT也可以用两个8050来复合,少一个品种更好。
w522930954 发表于 2013-3-14 10:31 | 显示全部楼层
负逻辑是的意思是电路设计成低电平导通,你现在是高电平导通,单片机刚上电当然会误动作,程序再怎么快速清零有用么?
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-15 11:02 | 显示全部楼层
另外,IREST_OUT也可以用两 ...
我两个电阻选用的都是10K, 示波器测量,一上电250ms的三极管B电平波动, 加上电阻和波动小了。
