[技术讨论] 复旦大学这个研究成果太夸张了吧?
11389|67
 楼主| xukun977 发表于 2013-3-15 20:46 | 显示全部楼层
吴宇平乐观地表示,预计只要短短6秒钟的时间,该水锂电就能充满30度电,而60度电便能供电动汽车行驶400公里
**里没说,是无语平对记者说的,60度电也就12秒,看来不是记者乱写的。
mjc4404 发表于 2013-3-15 23:46 | 显示全部楼层
如果真这么说了, 那就可能跟低温核聚变的事情类似了.
ccSmartmeter 发表于 2013-3-16 11:35 | 显示全部楼层
没有最能吹的,只有更能吹的。这年月,教兽
鼎邑 发表于 2013-3-16 20:39 | 显示全部楼层
开什么玩笑。
rener 发表于 2013-3-16 21:33 | 显示全部楼层
牛X 得不能再牛X
shuangjf 发表于 2013-3-16 22:14 | 显示全部楼层
人家用的是超级电容组合。
GavinZ 发表于 2013-3-16 23:50 | 显示全部楼层
howmoney 发表于 2013-3-15 09:36
Nature都发表了,各位就别怀疑发明的真实性了。
赞同,电池是真的。
就是充电速度不靠谱。
laoxu 发表于 2013-3-17 03:23 | 显示全部楼层
别人的充8小时,就算记者单位搞错,充电10分钟,那用220V充电,也要 1636A~~~ ;P
hkl_fs 发表于 2013-3-17 05:42 | 显示全部楼层
别急,面包会有的,牛奶也会有的,只是时间问题,千里眼,顺风耳,不都成为当今的现实了吗。
na239152605 发表于 2013-3-17 09:40 | 显示全部楼层
太牛了!
qzlbwang 发表于 2013-3-17 09:55 | 显示全部楼层
就算是10分钟,就算是无任何损耗,效率为100%,那充电的功率也要360kW。如果考虑效率、功率因素等,则需要400kVA的变压器为其供电,这只是为一台车充电哦。这在家里充是不可能的,如果是充电站,那么这变压器是长期接入呢还是充电时才接入?如果是充电时才接入,那需要高压操作(高压断路器操作),也就是需要建高压配电。造价不低。如果是长期接入,那么这变压器的平均负荷率很低(因为大部分时间是空载状态)。效率也比较低。一年四季白白损耗的电能也不少。
触觉的爱 发表于 2013-3-17 12:24 | 显示全部楼层
研究成果而已,没说近期能产品化吧
panchunhu 发表于 2013-3-17 23:19 | 显示全部楼层
估计这里面水分比我洗脸放到水里的毛巾水分要高.:lol
201260302003 发表于 2013-3-18 14:40 | 显示全部楼层
不解释
不解释
zjp8683463 发表于 2013-3-18 15:44 | 显示全部楼层
10s充满只是理论速度。。。
估计是按锂离子的移动速度来算的
aatcs 发表于 2013-3-18 17:04 | 显示全部楼层
能量守恒,220V市电10秒作的功是多少
ILIKESTM32MCU 发表于 2013-3-18 17:32 | 显示全部楼层
亩产万斤大米!
windh1 发表于 2013-3-18 23:19 | 显示全部楼层
看来负担比较大,强的不是一点变电阿!
haixinghp 发表于 2013-3-19 08:20 | 显示全部楼层
觉得很神奇
