0-10mV信号怎样放大到0-5V?
8529|32
 楼主| andyany 发表于 2013-3-17 22:04 | 显示全部楼层
na239152605 发表于 2013-3-17 13:16
用运放吧,你得放大500倍,两级放大就行了。接入信号时可以用差分放大抑制共模干扰。 ...
选择单级放大和两级放大,都有哪些理由?
3运放接法算不算两极放大?
3Q!
jjeemm77 发表于 2013-3-18 09:54 | 显示全部楼层
公说公有理;婆说婆有……………
明月小厨 发表于 2013-3-18 13:53 | 显示全部楼层
10mA变成5V不太简单;
1.频率高不高?
2.10mA的信号稳定不稳定,准不准?驱动能力如何?(信号源自己行不行?)
3.使用环境;
4.转换精度有多高的要求?
na239152605 发表于 2013-3-18 14:36 | 显示全部楼层
选择单级放大和两级放大,都有哪些理由?
3运放接法算不算两极放大?
3Q!
这涉及到增益带宽积德问题。
 楼主| andyany 发表于 2013-3-18 16:29 | 显示全部楼层
10mA变成5V不太简单;
1.频率高不高?
信号源是电桥。大小近似为正比例增长,最大为10mV。
不是周期变化,因此谈不上频率。
实验室环境。
正比例变化的斜率对应流量,流量的精度要求为0.06。
不知这样回答是否可以?
谢谢!
明月小厨 发表于 2013-3-18 21:03 | 显示全部楼层
信号源是电桥通常要配阻抗;要求不太低;
最好是前级用好的运放,主要是解决零点漂移;然后再加一级;幸好0.06的精度不高;
 楼主| andyany 发表于 2013-3-19 12:57 | 显示全部楼层
信号源是电桥通常要配阻抗;要求不太低;
最好是前级用好的运放,主要是解决零点漂移;然后再加一级;幸好0.06的 ...
谢谢您!
需要补充一下——
电桥输出对应体积,测的是流量(体积/时间)。
流量范围为0.5-30升/分钟,精度要求为0.06升/分钟。
chenhuizai210 发表于 2013-3-22 09:33 | 显示全部楼层
感谢14#的共享
rgh111 发表于 2013-4-6 20:50 | 显示全部楼层
用运放做好一些
 楼主| andyany 发表于 2013-7-30 04:37 来自手机 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2013-3-17 16:26
正版仪放都要几十元,如果成本上用仪放有压力,可以考虑用高精度的SGM8554按照上面324的电路搭建,成本不超 ...
8554按3运放搭建的频带有多少?
有一个新需求。
谢谢!
hyminzhu 发表于 2013-7-31 09:42 | 显示全部楼层
 楼主| andyany 发表于 2013-7-31 11:12 | 显示全部楼层
顶顶
既然是高级技术员,为什么不给个意见呢?
3Q!
