晶体管基础问题请教
5101|28
na239152605 发表于 2013-3-18 16:39 | 显示全部楼层
肯定是电流控制的嘛
很多书上把它描述成一个流控电流源,根据公式Ic=betaIb,但是它不符合器件工作的物理原理。刚才在Richard的书上找到这句话,我比较赞同这个观点。  发表于 2013-3-18 16:48
aatcs 发表于 2013-3-18 17:02 | 显示全部楼层
新人理解一下,没电流哪来的电压,就象水流一样,堵起坝来一定是有水压的,只是坝不让水流了
kangjianfeng 发表于 2013-3-18 18:21 | 显示全部楼层
电流,电压都可以控制IC电流的,主要看怎么用,如果用线性的,使用电流控制电流,使用指数关系使用电压控制。在用途方面电流控制用的比较多,所以大家都说是电流控制的。
ghost1325 发表于 2013-3-18 19:51 | 显示全部楼层
压控还是流控,别看外围电路,看外围就晕了。
也不是看二极管那个PN结压差变化的,对三极管来说,发射结的压降如果压根儿不存在,照样是流控,线性会更好!
cjhk 发表于 2013-3-18 20:03 | 显示全部楼层
小信号模型的分析只是便于我们理解而已   如果需要真正吃透三极管的分析  那需要学一学半导体物理学   从源头上来理解
pjy 发表于 2013-3-18 22:45 | 显示全部楼层
器件的特性是娘胎里带来的,是和材料工艺紧密关联的,其构成的各种各样的电路只不过满足其处于某种工作的条件。
windh1 发表于 2013-3-18 22:55 | 显示全部楼层
虽然很明显你的用意,但仍然要告诉你,所谓的电流控制器件,也同时是电压控制器件,因为Ib和Vbe本来就是一个说明三极管特性的关系,其特性曲线,就是IV特性曲线,当Vce为固定的时候,当Ib固定的时候,就是著名的三极管IV特性了,就是那个基本横流的特性曲线。因为在小范围内,例如Ic为1mA左右时,体现了比较明显的Ic/Ib等于beta基本很定的特性,于是人们就经常说是Ib控制Ic的电流控制电路了。但在小信号电路里,人们经常使用的是Vbe,gm*Vbe就是IC,这就是典型的电压控制电流源了。
Hegong58 发表于 2013-3-19 08:22 | 显示全部楼层
个人理解:属于电流控制无疑。因为它的基本输入输出方程是Ic=B*Ib,无论那个模型是什么;而电压控制型器件的输入输出关系则不是如此。电子管是典型的电压控制器件,不能因为它在栅极电压为正值的时候产生栅极电流(因而可以等效成电阻)就说它是电流控制型器件。这与电路模型没有任何关系。楼主所提的问题只是晶体管的输入端是如何将输入电压变成电流的而已。
jjeemm77 发表于 2013-3-19 11:08 | 显示全部楼层
哈!二十楼是哥白尼后人…?
